Toshiba Diode Kurzschluss?
Diskutiere Toshiba Diode Kurzschluss? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: Diode Inverter: LG.Philips LCD Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss? Meine...
teste123
24.09.2012
121
Hersteller: Toshiba
hallo zusammen
kann jemnad mir sagen, ist die Diode OK oder Defekt?
4KV 22J 7D von beiden seiten habe ich 10.12 Kohm
Danke
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Tja, Deine Messung liefert schon mal die Info, dass die Diode nicht niederohmig (kurzschluss) ist. Nun stellt sich aber die Frage, was das für eine Diode das sein soll (da der Typ laut Internet nicht zu finden ist) und wie Du sie ohne Messgerät (Dieodentester) prüfen willst?
Ein Dieodentester ist normalerweise in jedem Multimeter integriert. Der sollte dann auch Deine frage benatworten.
FZ600
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ich denke, dass das keine Diode ist, sondern ein Kondensator mit 22 pF, 4 kV. Wenn das zutrifft und man mit einem Ohmmeter einen Widerstandswert misst, ist er mit Sicherheit defekt.
Lutz
Alexander.K
02.11.2012
44
Jetzt erkläre mal warum soll da eine Diode sein ?
01.05.2011
5.092
747
Da leider auf dem Bild nicht erkennbar...wie ist denn die auf der Leiterkarte angegebene Bezeichnung dieses Bauteils? D-wie Kondensator(*) oder C-wie Diode? O-)
-> Ist natürlich ein Weihnachtsrätsel...
Die Lösung wurde ja vorher schon bekanntgegeben.
(*) Englische Übersetzung gibt es im Internet
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ich stimme Röhrenradiofreak zu!
Wenn man das Bild vergrössert sieht man die Bezeichnung C und eine zweistellige Zahl.
Somit also Condensator!
Solche Teile im eingebauten Zustand in der Nähe von Trafos zu messen ist natürlich nicht gerade ideal.
Mein Vorschlag:besagtes Teil auslöten,dann noch mal messen.Wird dann immer noch ein Widerstandswert angezeigt,Teil defekt!
teste123
24.09.2012
121
guten abend zusammen
davor steht noch ein M 4KV 22J 7D
MfG
teste123
24.09.2012
121
ich habe noch mal gelötet, es geht um kalte Lötstellen aber hat nichts geholfen
666
Na wo lieget der Fehler . Das IC ist durchgeschossen. BD9897FS. Rep Set einbauen und gut. Beinhaltet 1x BD9897FS und 4x FDD8447 gibt es im Auktionshaus (6632L-0506A). Man sollte eigentlich beide Inverter reparieren.
Gruß Thomas
teste123
24.09.2012
121
was ist in diesem Rep Kit außer 1x BD9897FS und 4x FDD8447 noch?
Ich habe was auch von Diode gehört Stimmt?
Ich habe nur ein Inverter oder?
danke Thomas
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ist es das Bauteil, das mit C 58 bezeichnet ist?
Wenn ja, wieso bestehst Du so hartnäckig darauf, dass es eine Diode ist?
Lutz
teste123
24.09.2012
121
ich dachte das ist eine Diode
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Also ich möchte dir wirklich nicht zu Nahe treten oder so,aber wenn du trotz Platinenbezeichnung Probleme mit der Erkennung bzw dem Unterschied von Diode und Kondensator hast,solltest du vielleicht nicht gerade Tv´s (Fernseher) reparieren...
Kann auch mal sehr gefährlich werden wenn man das verwechselt...
teste123
24.09.2012
121
hi ich danke dir, ich verstehe dich sehr gut, kannst du mir Bitte helfen, wie kann man solche Abkürzungen wissen oder lerennen?
z.B.
ZD
Q
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Nun ob es dir hilft kann ich nicht sagen,man lernt die Bezeichnungen in der Ausbildung oder man eignet sich das selbst durch schauen im Internet
oder in Büchern an.Die Kenntnis dieser Abkürzungen ist eine der Grundvorraussetzungen um die Funktion eines Gerätes zu verstehen oder um es reparieren zu können.
ZD=Z-Diode dient zur Spannungsbegrenzung
C=Condensator/Kondensator/Elko
D=Diode
F=Fuse=Sicherung
Q=meistens Transistor
R=Widerstand
Wenn du nun die Begriffe bei Google eingibst,findest du alles darüber...
teste123
24.09.2012
121
vielen dank
Ich dachte mir vorher die abkürzungen fragen so nun habe ich was gefunden
Ich habe 32 Stück Diode prüfe alle sind mit 3.57, 4.20, 2.50, 3.60 M ohm eine hat 9,31k ohm
was muss ich jetzt machen, auslöten, noch mal prüfen?
666
Teste du sollst garnichts machen, lass die Dioden und die Kondensatoren in Ruhe die sind OK. Das Rep-Kit
wechseln und gut. Die Diode ist die ZD1 wenn sie keinen Kurzschluß hat lass sie drinne.
Gruß Thomas
teste123
24.09.2012
121
die anderen sind Diode keine Z-Diode
Ich habe zwei Stück Z-Diode erste ist 19.0 kohm und zweite 50.5 kohm
teste123
24.09.2012
121
als bezeichnung so ein Strich l W A Z-Diode
Thema: Toshiba Diode Kurzschluss?
Toshiba Toshiba 40L1543DG Rot / Grün blinkt
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Toshiba 43V5863DA Blinkt nur noch rot und grün
