Trockner privileg Sensation 826 CD blinkt nur, startet nicht
Diskutiere Trockner privileg Sensation 826 CD blinkt nur, startet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 826 CD / P542256 Chassi...
K
kalleheinz
Hallo Trockner-Profis,
es geht um einen ca. 5 Jahren alten Trockner der Marke privileg mit folgenden Daten vom Typenschild:
SN: 34001537
Priv-Nr 10420
Prod-Nr 604796-3
Modell: P542256
PNC: 916725801
Das Problem: Beim Einschalten des Trockners auf eine Trockenstufe leuchten alle Lampen (Trocknen, Abkühlen, Ende) und der Start/Stopp-Knopf blinkt. Auch nach sekundemlangen Drücken fängt er nicht an, sondern reagiert nicht - blinkt nur fröhlich weiter.
Die Siebe sind sauber, und nun weiß ich nicht weiter (blutiger Anfänger, halt).
Hat jemand eine Idee? Stehe als Testdummy zur Verfügung. :roll:
Danke schon mal und Gruß
kalleheinz♦
Hallo kalleheinz,
hier bricht auch gerne mal der Diffusor hinter dem Startknopf, so das der Kontakt auf der Platine nicht geschlossen wird.
Zum Prüfen musst du mal die Bedienblende demontieren.
Gruß flumer
Bitte die Karmafunktion im Forum https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Ah, vielen Dank, werde ich ausprobieren.
Hallo kalleheinz,
Problem bei Dir gelöst?
Habe gerade hier die Frage gestellt woher man das Plastikteil ("Diffusor?") bekommt:
https://forum.iwenzo.de/privileg-wa...pf-reagiert-nicht--t27108.html] Gruß Gramont
Thema: Trockner privileg Sensation 826 CD blinkt nur, startet nicht
Privileg Sensation 726 Meldet Schublade mit Kondenswasser vol
Privileg Sensation 846
Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg Sensation 826 CD Trommel dreht nicht
