mephisto11
- 04.01.2007
- 20
- Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9516
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E10
Ja, in Papierform
meine Waschmaschine Privileg Sensation 9516
PNC: 914517243
Modell: P6849649
Priv-Nr. 20263
Prod-Nr. 118.907-5
Serien-Nr.: 54500907
zieht kein Wasser und stoppt mit Fehlercode E10. Nach Drücken der Tastenkombination Start/Stop u. Löschen wird E11 angezeigt.
Zulaufschlauch und den Wasserhahn inspiziert, beides ok: es fließt Wasser mit hohem Druck aus dem Schlauch. Schleudern und Abpumpen geht ohne Probleme. Waschprogramme starten nicht, weil kein Wasser gezogen wird.
Nach vielen Versuchen habe ich aber folgendes herausgefunden:
Immer wenn ich einen Eimer Wasser in die Trommel schütte, zieht die Maschine plötzlich wieder Wasser und das Blitzprogramm läuft ohne Probleme durch!
Dann das selbe mit einem normalen Hauptwaschgang getestet: sobald der Eimer Wasser zu Beginn in die Trommel geschüttet wird, zieht die Maschine hörbar Wasser durch den Zulaufschlauch und läuft problemlos an. Allerdings beim Spülen nach ca. 50 min plötzlich Stopp und Fehler E10 --> wieder ein Eimer Wasser in die Trommel und Programm läuft dann ohne weitere Fehlermeldungen durch und zieht auch mehrfach Wasser!
Es muss etwas mit dem Wasserstand zu tun haben, also vielleicht mit der Luftfalle. Leider weiß ich nicht, wie ich da ran komme... Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke!
Ja, in Papierform
PNC: 914517243
Modell: P6849649
Priv-Nr. 20263
Prod-Nr. 118.907-5
Danke!
