UNIVERSUM DVD-DR4028
Diskutiere UNIVERSUM DVD-DR4028 im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: UNIVERSUM Typenbezeichnung: DVD - DR 4028 Chassi...
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Hallo alle zusammen :-D
Ich habe mir da einen Unversum DVD-3-fach-Reciver Gebraucht Gekauft,
Jedoch Leider nicht Testen können :-x was sich wie sich herrausstellte ein GROSSER FEHLER war :-x :-x :-x
Im Netzteil sind 2 Dioden Aufgeplatz und man kann nicht mehr erkennen was es für welche waren :!:
Auf der Netztplatiene Steht unter den Kaputten Dioden die Bezeichnung
HVD 2A04 H :!:
Hat jemand einen Tip oder weiss wo Ich einen Brauchbaren Schaltplan herbekomme :?:
Danke im vorraus
stelle bitte ein Foto der Netzteil Platine rein, eventuell kann man Rückschlüsse auf den Hersteller ziehen,
FOTO´S
HALLO OSCILLATOR909,
anbei die Foto`s
Hoffe das kann weiter Helfen
Gruss Karsten
diese Dioden dienen zur Gleichrichtung der Wechselspannung. Du kannst ersteinmal testweise Dioden des Types verwenden, die in den anderen Spannungszweigen verwendet werden. Ein Schaltbild habe ich leider nicht, allerdings handelt es sich um ein Netzteil "analoger" Bauweise, sollte einfach instandsetzbar sein,
Netzteil
Hallo Oscillator909,
habe Netzteil wieder i.O. gebracht :!: 1N4007 verbaut und Läuft :P
Jedoch macht der 3 Fachwecksler was er will , zieht kurz die cd´s rein und tauscht sie hin und her .
Nur lesen tut er keine .
Gibt es Irgentwo einen Link wo man Universum Ersatzteile herbekommt :?:
Gruss Karsten
nachfolgende Elkos auch überprüft ? Betriebspannung "sauber" vorhanden, könnte eventuell die Begründung für die Fehlfunktionen sein. Laser sauber ?
Thema: UNIVERSUM DVD-DR4028
UNIVERSUM DVD-R DR 4040 Netzteil defekt
DVD-Brenner liest keine original DVDs, ansonsten funzt er
DvD Player Netzteil
SABA DVD 400 NT defekt?
Tevion DVD 2003 Hilfe...defekt...
