duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
- VEB Goldpfeil Hartmannsdorf Großsuper "Rossini-Stereo" Typ 6
Hersteller: VEB Goldpfeil Hartmannsdorf
Typenbezeichnung: Großsuper "Rossini-Stereo" Typ 6002
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stereo ???
Ja, als PDF
Hallo an alle,
habe seit kurzem das o.g. Schätzchen bei mir. Eine ganze Menge Elkos, Teer- und Paierkondensatoren getauscht (noch nicht alle). Noch nicht alle deshalb, weil einige ziemlich verbaut sind und meiner Meinung nach im AM-Zweig hängen. Dieser hat für mich nur untergeordnete bis gar keine Bedeutung. Weiterhin div. Regler, Umlenkrollen etc. gängig gemacht. Radio hat von Anfang an gespielt, jedoch nach Betriebszeit von einigen Minuten wurde der Klang immer verzerrter. Der Kondensator-Tausch hat diesbezüglich Wunder gewirkt.
Aber nun fangen meine Probleme an, bin halt nicht der Röhren-Spezi. Wenn ich die Bedienungsanleitung und den Schaltplan richtig verstanden habe, dann habe ich nur Stereo-Wiedergabe, wenn ich eine externe (Stere Quelle einspeise. Kann mir das jemand bestätigen?
Das Gerät hat u.a. eine Stereo-Taste. Ist diese Taste gedrückt (bei UKW-Empfang), dann ist der rechte Kanal i.O., während links zwar beide Lautsprecher arbeiten (1x Hochtöner + 1x ich vermute Breitband), ich habe jedoch links keine Bässe. Dazu kommt, dass links auch die Lautstärke wesentlich geringer ist. Der Balance-Regler arbeitet.
Ist die Stereo-Taste nicht gedrückt, dann arbeiten alle 4 Lautsprecher (vorerst noch nichts gemessen, alles nur nach Gehör). Ich habe jedoch weder rechts noch links Bässe und auch die maximal erreichbare Lautstärke ist verschwindend gering.
Ich hoffe, einer von euch Profis kann mit meinem Kauderwelsch was anfangen und mir ein paar Tipps geben. Ich stehe natürlich für Rückfragen gern zur Verfügung. Bin leider nur im Moment etwas eingespannt, deshalb bitte nicht böse sein, wenn es mal 1-2 Tage dauert.
Duts
Ja, als PDF
Hallo an alle,
Duts
