Matze122002
- 18.06.2020
- 2
- Blutiger Anfänger
- Whirlpool AWO 5340 Pumpt nicht ab
Hersteller: Whirlpool AWO 5340 Pumpe nicht ab
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Ja, in Papierform
Whirlpool AWO 5145 Pumpt nicht
ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen:
https://forum.iwenzo.de/whirlpool-awo-5145-pumpe-reinigen--t53620.html
und wollte nochmal DANKE an @Kuscak sagen.
Ich selber besitze zwar eine AWO 5340 aber der Hersteller und das Model ist ja fast ähnlich!
Ich hatte gestern 1Maschiene gewaschen ohne Problem, beim zweiten Maschinenlauf hörte sich das dann so an wie auf Video 1
Danach habe ich erstmal unten die Öffnung leer gemachen
siehe Bild:
https://ibb.co/37gWrvJ
(vorher von Strom genommen) und habe anfangs nichts gefunden.
danach hatte die Maschine dann mal ohne Inhalt mal durchlaufen lassen siehe Video 2
da kam das Geräusch nicht aber der hatte wiederholt nicht abgepumpt sondern es wurde nur die Lampe rot, das ich die Pumpe reinigen sollte somit musste ich erneut unten alles rauslaufen lassen.
https://ibb.co/0rb3yJd
Danach hatte ich mal die Maschine umgedreht und wie @ Kuscak beschrieben hatte auf dem Rücken gelegt die 3 Schrauben gelöst und reingeschaut auch da war nichts zu finden, somit wieder aufgestellt und mal vorne erneut reingeschaut gedreht hat sie die grüne schraube konnte ich drehen (mit dem Finger), danach habe ich unten etwas gemerkt war etwas tief drin und was habe ich gefunden?
SIEHE DA:
https://ibb.co/vBzvbBC
War wie ein „L“ ist gebrochen somit sind es jetzt 2, KA was das ist vermutlich etwas Metal wo es drin war KA.
Danach habe ich mal etwas Wasser reingelassen und danach abpumpen lassen, kein Geräusch wie anfangs und Wasser konnte abpumpen. Ich werde heute im laufe des Tages erneut Wäsche reinmachen und ein Kompletten durchlauf machen und berichte euch wie es lief
PS: Sorry für den verspäteten Beitrag aber Arbeit im Krankenhaus ist Zeitlich etwas anders :blush:
Typenbezeichnung:
Ja, in Papierform
siehe Bild:
SIEHE DA:
