Wie kann man den Wert einer Diode mit Multimeter messen?
Diskutiere Wie kann man den Wert einer Diode mit Multimeter messen? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
thxbest
24.09.2006
12
  • Wie kann man den Wert einer Diode mit Multimeter messen?
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
wie messe ich den Wert einer Diode mit dem Multimeter? Welche Einstellung muss am Mulimeter eingestellt werden?
Danke
Gruss
thxbest
mit einem multimeter kann man nur die vorwärts-flußspannung einer diode messen. dazu haben viele multimeter eine diodentest-funktion.
damit kann man nur feststellen, ob die diode einen satten schluß hat.
feinschlüsse kann man damit nicht finden. und die sperrspannung (bzw. zenerspannung) kann man auch nicht messen.
dazu muß man sich was aufbauen. mit netzteil, vorwiderstand und multimeter im spannungsmessbereich.
Bernhard
Danke für die Antwort,
mein Problem ist folgendes:
bei meiner Induktion Kochplatte Mia IKP 1800 ist die kleine Diode, die oben die Platte berührt und mit Wärmeleitpaste geschmiert ist.
Das Gerät hat 1800W Stromaufnahme. Jetzt weiss ich nicht, welche Diode ich nehmen muss?
Es ist eine Einzelkochplatte und die sind ja meistens alle gleich aufgebaut.
Wer kann mir einen Tipp geben, welche Diode (welcher Wert?) das Richtige ist?
Die Diode ist links und rechts an ein dünnes Kabel gebunden und ich weiss nicht, wie ich den Wert für eine Nachbestellung rausfinden kann?
Und Du bist Dir sicher, dass es sich hier um eine Diode handelt? Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
ja, es ist die Diode, die ausgetauscht werden muss und ich weiss nicht welchen Wert ich nehmen soll :(
Siehe Bild:
Hm, darauf kann man nicht wirklich viel erkennen.
weiss Keiner hier bescheid über Induktionsplatten und welchen Wert die Diode mindestens haben muss???
nun, das wird dann wohl so eine art temperatursensor sein.
nicht nur einfach irgendeine diode.
viell. ein halbleiter-temperatursensor.
"mindestens" gibts da nicht. es muß vermutlich die gleiche sein.
so wie bei einem auto. da ist die frage auch nicht, wie groß die reifen mindestens sein müssen, sondern wie groß sie genau sein müssen!
ich befürchte dass es hierzu keine vernünftigen unterlagen gibt.
wie bei den meisten haushaltsgeräten. elektronik wird immer komplett getauscht.
Bernhard
Thema: Wie kann man den Wert einer Diode mit Multimeter messen?
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
BMZ Ladegerät 18385 keine Funktion bzw. Bauteilebestimmung Teil II
Kreiling KR5-32MS SMD Diode defekt
