Cruzaderz
- 02.11.2006
- 9
- Wochenschaltuhr Theben TR 617 schaltet nicht
Hersteller: Theben
Typenbezeichnung: Termina 617
Heyho!
Ich habe zwar seit ich 4 bin nen Lötkolben in der Hand, diverse CAT5 Verteilungen - auch größere - aufgebatut und nach allen Vorschriften Hausverkabelungen erstellt aber bei Schaltungen mit mehr Bauteilen als R/C hätrs bei mir leider auf. Daher hoffe ich, ihr könnt mir mit ein paar Tipps auf den Weg helfen
Ich habe ein Problem mit einem Theben-Wochentimer. Dieser "funktioniert" zwar, schaltet jedoch das Relais nicht. Die Timerschaltung ist quasi-eigenständig, also ist alles auf dem Bild mehr oder weniger zum Versorgen des Akkus und eben fürs Relais. Da der Timer angeblich bis zum Ausbau funktionierte, hoffe ich nun, ihn mit einer kleinen reparaur wieder "flott" zu bekommen.
Auffällig ist, daß der Trafo (HAHN BV EI 303 ta 70/F mit 0,84VA 16,2V) RICHTIG heiß (etwa 70°) wird und das Gehäuse dort sogar schon ganz leicht bräunlich ist. Das könnte evtl. normal sein, kann ich aber mangels Erfahrung leider nicht sagen, ob es so ist.
Die Primärwicklung des Trafos befindet sich auf dem Bild oben links, erkennbar an den Anschlüssen für N/L. Die Sekundärwicklung ist auf die beiden etwas zur Mitte hin versetzten PINs ausgeführt, wo das schwarze Bauteil benachbart ist. MESSE ich den Widerstand der Primärspule, so beträgt diese 3,14 KR. Der Widerstand der Sekundärspule beträgt in der Schaltung gemessen hingegen gerade mal 1,15R und im Betrieb liegen nur etwa 0,45 V an...
Nun weiß ich aber auch inzwischen, daß der Trafo kurzschlußfest ist. Kann es sein, daß ein anderes Bauteil defekt ist (darum der geringe Widerstand) und der Trafo deshalb nicht genug Spannung liefert, um das Relais zu schalten? Ich meine... knapp 0,5 V AC kommen ja "raus", d.h. irgendetwas passiert scheinbar schon im Trafo...
Dankeschön!
Gruß,
Dennis
Heyho!
Dankeschön!
Gruß,
Dennis
