xyz SMD-Diode defekt
Diskutiere xyz SMD-Diode defekt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: xyz Typenbezeichnung: SMD-Diode kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hersteller: xyz
ich habe eine defekte Festplatte (Seagate ST3360320AS), die wurde an ein falsches Netzteil angeschlossen.
Wollte da mal etwas probieren und eine defekte SMD-Diode wechseln.
Bezeichnung: 750 LEM
Welche Diode ist das (Typ)?
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Siggi,mal gemessen ob die Diode einen Schluss hat?ich vermute eine Suppressordiode.Wenns so ist müsste die Platte ohne auch laufen.
Gruss
Gerhard
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gruss
Gerhard
Hallo Gerhard,
die Diode hat Schuß 100%.
Ich teste ohne Diode, wollte aber mal den Typ dieser Diode wissen (Bezeichnung).
Kenne mich mit den Beschriftungen dieser SMD Bauteile nicht so aus.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
... Festpatte funktioniert ohne diese Diode.
Ist das eine Verpolungs-Diode (Zenerdiode) oder so ?
Suppressordiode = Überspannungsschutzdiode ?
Steffen231064
16.02.2018
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, welche die Schutzdiode 12V ist? Ist die gleiche Festplatte...
VG Steffen
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Steffen,im Thread ist doch eigentlich schon alles gesagt.Die Supressordiode sitzt in der Nähe des Eingangs ,auslöten und wenn dann die Platte wieder läuft, wars die richtige.
Gruss
Gerhard
Thema: xyz SMD-Diode defekt
Kreiling KR5-32MS SMD Diode defekt
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
BMZ Ladegerät 18385 keine Funktion bzw. Bauteilebestimmung Teil II
Pfaff Creative 7570 Electronic Nähmaschine defekte SMD-Bauteile
BMZ 18385 keine Funktion bzw. Bauteilebestimmung
