40 VLE 8120 BG
Diskutiere 40 VLE 8120 BG im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt nabend ! hoffe hier wird noch geholfen (: habe gerade den tv anmachen wollen, ...
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
nabend !
habe gerade den tv anmachen wollen, ... kurz blauer bildschirm mit grundig logo, dann sofort schwarzes bild, kein ton, ... aber noch reaktion wenn ich die fb drücke, blaue led leuchtet dann.
das mit dem taschenlampe schräg anleuchten habe ich getan, sehe aber trotzdem nichts.
ist ein GRUNDIG 40 VLE 8120 BG
SX CHASSIS
056D40 - SS23
bitte ist es nur die SW !
und wenn ohne bild, habe mich ganze zeit gefragt wie neue SW aufspielen ?
vielen dank im vorraus
X
x1andy
08.10.2016
49
Wenn das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, ist es wohl nicht das Problem mit der SW.
Starte mal das Gerät und warte etwas. Dann drücke auf den Menü-Knopf der FB.
Leuchte dann auf der Linken Seite des Bildes mit der Taschenlampe. Ist dann etwas erkennbar?
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
hey danke für die schnelle antwort
verdammt, ja wenn ich draufleuchte und naaaaaah dran gehe , sehe ich etwas
also, hintergrundbeleuchtung im eimer ??
X
x1andy
08.10.2016
49
sieht wohl so aus :-|
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
da kann ich jetzt selbst ganix machen oder?
was wäre das cleverste jetzt zu tun?
vor 2-3 stunden lief er noch ):
X
x1andy
08.10.2016
49
keine Ahnung. Kommt drauf an welche Möglichkeiten du hast.
Reparieren lassen ist wegen des Restwertes nicht wirklich lohnenswert.
Wenn, dann selbst reparieren, falls du Spaß dran hast.
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
hab jetzt hier und da mal geschaut was da genau sein könnte, ... entweder dieses modul wo diese kleine weisse sicherung dran ist für die hintergrundbeleuchtung, ... oder direkt die LED´s von der beleuchtung. da ich nicht durchmessen kann, aber n kollege, geh ich das heute mittag mal an. besser wäre wenn nur diese led-leiste im eimer wäre, ... soll iwie 20-25 € kosten
aber wegen diesem modul mach ich mir sorgen
was ich auch gelesen habe, wovon ich aber kein plan habe, ... diese led-leisten in reihe schalten, damit diese schutzfunktion nicht "einrastet" und wenigsten eine leiste leuchtet, ... aber wie gesagt, kollege misst mal durch und wenn es die leiste ist, bastel ich halt n bisschen (:
vielen dank auf jedenfall für alle mühen und gute nacht !!
X
x1andy
08.10.2016
49
Du meintest, dass die Hintergrundbeleuchtung kurz an geht.
Die Sicherung des LED-Treibers wird es nicht sein. Ne Sicherung ist entweder gut oder defekt. Beides geht nicht.
Mach mal Folgendes: Bau das Display und die Diffusoren dahinter aus, sodass du nur noch die LEDs siehst.
Sei dabei extrem vorsichtig mit dem Display!!! Das kann schnell brechen.
Mach deine Handykamera an. Mach dann das Gerät an. Warte bis die Beleuchtung an geht.
Aufm Video kannst du dann besser erkennen, welche defekt sind, falls die LEDs nur sehr kurz aufblinken...
Wenn nicht zu viele LEDs defekt sind, kann ich sie ersetzen für ne kleine entschädigung :-)
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
guten abend !
sorry zunächst, aber war den ganzen tag unterwegs
war auch bei nem professionellen laden, und die sagten, wenn die das rausnehmen und bricht das display, keine garantie
jetzt habe ich angst xD
trotzdem ich mach das ding jetzt auf, weil ich habe lust zu basteln (:
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
also ich schraube jetzt einfach alles auf und guck mal was drin ist.
und ich soll dann später n video machen oder wie soll ich das verstehen ? (von was?)
sry, will einfach nichts falsch machen
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
und zum led reparieren, das würde ich gerne in anspruch nehmen, wenn wir rausgefunden haben ob sich das für dich lohnt (:
bin begeistert von diesem forum [:
X
x1andy
08.10.2016
49
Sobald alles draußen ist, machst du das Gerät an. Dann geht kurz die Hintergrundbeleuchtung an.
Ein Video von den LEDs brauchst du nur machen, wenn die LEDs nur so kurz an gehen, dass du nicht erkennen kannst welche defekt sind. Das Video kann man dann langsam abspielen lassen und erkennt leicht, welche LEDs offensichtlich defekt sind.
Sei sehr vorsichtig mit dem Netzteil. Die hohe Spannung ist lebensgefährlich!
Achso... pass auf, dass du die Flachbandkabel am Display nicht beschädigst. Die sind empfindlich...
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
bin gerade dabei, aber n 6kant-schlüssel fehlt für die 4 mittleren schrauben
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
besorge mir morgen passendes werkzeug für die 4 schrauben
konnte leider keiner mit weiterhelfen
morgen gehts dann weiter
DANKE !!
666
Ich hab mir mal wieder die Mühe gemacht den Beitrag zu teilen. Anderes Gerät anderer Beitrag.
LTA400HM13 Panel sollte bei dir verbaut sein und die Leisten SLED2011SGS40 5630 60 H1 dafür.
Hier kannst du als Laie nichts messen nur tauschen. Schau nach den Preisen im Netz.
LG Thomas
X
x1andy
08.10.2016
49
Naja die Hintergrundbeleuchtung geht ja kurz an. In der Zeit kann man feststellen, ob irgendwelche LEDs ausgefallen sind oder ob welche anfangen zu flackern und das Gerät dann herunterfährt. Bei der Methode braucht man nicht gezwungenermaßen messen.
Die leisten gibt's ja scheinbar recht günstig. Wenn da ein Defekt dran ist, würde ich dann nix reparieren, sondern die einfach neu bestellen.
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
habe jetzt mitm 8er schlüssel diese 4 schrauben entfernt und das gerät geöffnet, ... jetzt wirds etwas komplizierter für mich, wies weitergeht (MUSS das gerät ja so oder so komplett öffnen bis zum display)
wie kann ich hier ein foto mit reinstellen?
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
yap, das ist das panel hm13 wie thommy das gesagt hat, ... nur wie bekomme ich das ab, damit ich an die leiste komme ?
möchte nichts kaputt machen und bin neugierig
ausserdem, soviel support ausm forum habe ich noch nie bekommen, ... vertraue euch leute
X
x1andy
08.10.2016
49
Wie man das Display entfernt, suchst du am besten mal bei Youtube. Da gibt es unzählige Beispiele.
Sascha591xx
11.10.2017
15
Blutiger Anfänger
hab jetzt alle kabel entfernt die an der metallplatte hängen, damit ich diese entfernen kann und ans display komme
nur jetzt habe ich n problem, weil sich der rahmen nicht so einfach abnehmen lässt
ab nach youtube ;D
danke euch (:
Thema: 40 VLE 8120 BG
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
