N
noXe
- Acer AL1711 Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller: Acer
Typenbezeichnung: AL1711
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo alle zusammen.
Hab ein kleines Problem. Vor kurzem ist mein TFT kaputt gegangen. Nach genauen hinschauen habe ich bemerkt, dass eigentlich nur die Hintergrundbeleuchtung kaputt war und der Monitor an sich noch funktionsfähig ist. (Hab den Trick mit der Taschenlampe angewandt). Nach kurzer Suche, bin ich auf eueren Forum gestoßen. Wie es aussieht, bin ich nicht der einzige mir dem Problem. Hab sogar einen Beitrag über meinen TFT gefunden. Hab mich da eingelesen und schon kleine Reparaturversuche vorgenommen. Nach vielen Beiträgen her muss die Ursache nicht direkt in den CCFL-Röhren liegen. Also habe ich paar Kondensatoren ausgetauscht. (Den ganz dicken und alle auf der Rechten Seite). Naja viel geholfen hat das nicht…
Nach einigen Messungen ist mir weiteres nichts aufgefallen, außer dass die Anschlüsse für die Beleuchtungsröhren gar keine Spannung liefern. (zwei Stecker auf der Rechten Seite.)
Jeder Stecker führt drei Kabeln, zwei dicke und einen dünnen. Der dünne, sowohl oben als auch unten hat eine Spannung von 0,06V, die dicken haben gar nichts.
Also meine frage ist jetzt: Was kann ich den noch machen, außer das Teil aus dem Fenster zu schmeißen? :-D
PS: Wenn man genau hinhört, hört man einen hohen Ton, der immer hoher wird.
