acer aspire 7720ZG Monitor zeigt Längsstreifen
Diskutiere acer aspire 7720ZG Monitor zeigt Längsstreifen im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: acer Typenbezeichnung: aspire 7720ZG kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Monitor zeigt Längsstreifen Meine Messgeräte...
ampeg
25.10.2015
13
  • acer aspire 7720ZG Monitor zeigt Längsstreifen
Hersteller: acer
Hallo Gemeinde,
ich hab hier ein Notebook Acer Aspire 7720ZG bei dem der Monitor nur dünne Längsstreifen anzeigt. Hänge ich einen externen Monitor an so zeigt der mir alles normal an. TFT hab ich schon getauscht. Fehler noch vorhanden. Was könnte das sein? Hat jemand ein Tip? Wie gehe ich vor?
Gruß Ampeg
So sieht das aus...
vllt. Kabelbruch im Gelenkbereich? Verändert sich das beim "Klappe schwenken"?
Den TFT hab ich komplett gewechselt mit Kabel. Beim auf und zuklappen ändert sich nichts. Ich hab jetzt allerdings festgestellt, daß beim externen Monitor die Streifen auch schon da sind jedoch ist der Desktop noch sichtbar. Kann das die Grafikkarte sein?
Hallo Ampeg,
da kann ich dir gerne eine Antwort gebe, da ich mich doch sehr gut mit Notebooks auskenne.
Das Spricht für die Grafikkarte.
Bei deinem modell sollte laut Typenbezeichung das große "G" eine egsteckte Grafikkarte auf dem Mainboard sein.
Wenn du glück hast ist die Servicklappe auf der Unterseite eine große und du kannst den Kühler entfernen ohne das ganze Notebook zu zerlegen.
Da die Grafikkarte eh defekt zu seinen scheint, kannst du einfahc mal versuchen die auszubauen und mit einem Heißluftfön bei ca. 250 grad sie für 10 Minuten den Chip zu erwärmen, dann gut abkühlen lassen und testen, wenn du glück hast geht es erst einmal wieder aber keine langzeitwirkung, dann einfach eine neue Kaufen und einbauen.
Joschi
Aus Sicherheitsgründen kannst Du so schnell nach Deinem letzten Beitrag noch keinen neuen erstellen.
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt die Grafikkarte getauscht. Die Streifen sind immer noch da. Was nun?
Thema: acer aspire 7720ZG Monitor zeigt Längsstreifen
acer aspire 5541 Bildschirm geht nicht an
Hanns G HL272HPB Monitor bleibt aus
BenQ G2420HDB Backlightprobleme
Acer Aspire V3 771G Kein Strom mehr über NT und Akku
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
