Denis92
- 18.06.2017
- 24
- Einsteiger
- AEG 66840 Fehler E52 Kurzes Schleudern beim Spülen
Typenbezeichnung: 66840
E-Nummer: 914903505(00)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E52 Kurzes Schleudern beim Spülen
nun melde ich mich nochmal mit einem Fehler an der Waschmaschine meiner Eltern. Maschine eine AEG Lavamat 88640 (914903505(00)).
was ist passiert:
Die Stoßdämpfer der Maschine waren hin, wodurch sie sich bei schleudern fast zerlegt hat. Dämpfer wurden danach erneuert.
Seit dem folgendes Problem:
Programm 40°C 800u/min schleudern und zeitsparen 55min.
Maschine Pumpt Wasser ab und lässt neues Wasser rein. Dann wird Wäsche gewaschen.alles ganz normal. nach dem waschen wird das Schmutzwasser abgepumpt und die Maschine fängt an zu schleudern. dann kommt das Spülwasser rein und in dem Moment wo sie mit normaler Drehzahl anfahren soll fängt sie für einen kurzen Moment an zu schleudern und stoppt sofort. dies passiert bei einer Restzeit von ca20 min. dann passiert ca 4-5min gar nichts mehr, bis sie anfängt ganz normal zu drehen und die Wäsche zu spülen. der Rest läuft dann auch wieder normal ab außer das sie bei 1min Restzeit stehen bleibt und nichts mehr passiert. Beim Fehler auslesen kam dann Fehler E52 raus. Diese Probleme sind auch bei anderen Programmen und auch ohne zeitsparen vorhanden.
Was bis jetzt gemacht wurde:
Platine ausgebaut und komplett gereinigt und begutachtet(keine kalten Lötstellen)
Motor ausgebaut und ausgeblasen sowie der Tacho ( Magnet sitzt auch fest auf der Welle)
Kohlen ausgebaut (ungleichmäßig abgenutzt eine Seite ca 20mm die andere ca 15mm) leider finde ich für die Maschine keine passenden Kohlen im netz.
Kann mir jemand weiter helfen und kennt die Ursache für das Problem der Maschine?
Grüße
was ist passiert:
Grüße
