Eisi19
- 25.04.2016
- 10
- AEG Elektrolux L76650A3 WaMa bricht stetig Waschprogramm ab
Hersteller: AEG Elektrolux
Typenbezeichnung: L76650A3
E-Nummer: 914903959/00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa bricht stetig Waschprogramm ab
Hallo und vorab ein Dankeschön für diese tolle Hilfe !!
AEG Electrolux L76650A3
Type HP056333
Prod No 914903959/00
SerNo 210 00090
Kaufdatum : 2012
Die WaMa bricht stetig das Waschprogramm ab und springt zum Programmbeginn zurück.
Beim den Programmen:
- Koch/Buntwäsche, 40 oder 60 Grad, mit oder ohne Zeitsparen
- Feinspülen
- 20 Min 3KG
- mit anderen Programmen habe ich es noch nicht getestet
... bricht die WaMa teilweise schon nach dem Wassereinlauf ab, oder
macht Waschgang (normales Waschmittel) vollständig und bricht vor dem Spülen ab (Weichspüler noch in der Schublade), oder
hat auch noch gespült, aber nicht mehr geschleudert.
Dann wird die Startzeit wieder angezeigt, die Starttaste blinkt, es gibt KEIN akustisches Signal (Piepsen).
Sie knackt oder klickt einmal (ein Geräusch, wie das Schalten eines Relais oder der Türöffnung), die Türöffnung bleibt aber verriegelt. Ob dieses Geräusch vor oder nach dem Abbruch ist konnte ich bisher nicht feststellen. Einmal habe ich 5min nach dem Abbruch ein zweites Knacken/Klicken gehört, ohne dass ich die WaMa berührt hatte. Die Tür kann ca. 5min nachdem der Programmwähler auf AUS gestellt wurde geöffnet werden (Strom bleibt angeschlossen)
Wenn man nach einem Abbruch auf Starttaste drückt passiert nichts, nur die Beleuchtung des Displays geht an.
Zuerst muss die WaMa ausgeschalten, danach das Programm neu gewählt werden und erst dann startet die WaMa neu, wenn man auf START drückt.
Das Verhalten ist unabhängig davon, ob der Stromstecker in der Steckdose bleibt oder aber für längere Zeit abgezogen war (beispielsweise über Nacht).
Type HP056333
SerNo 210 00090
Kaufdatum : 2012
- Feinspülen
- 20 Min 3KG
