W
wurzil
- 29.08.2015
- 4
- AEG elektrolux lavamat L16850 A3 / 91460532100 Motor dreht
Hersteller: AEG elektrolux lavamat
Typenbezeichnung: L16850 A3 / 91460532100
E-Nummer: keine Angezeigt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht mehr (ist aber leichtgängig)
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meiner Wasch-Trocken-Kombination von AEG:
Lavamat Elektrolux L16850 A3 / 91460532100
Wenn ich eine Wäsche starte dann wird wasser eingespült und nach der geplanten zeit auch abgepumpt. Leider dreht sich die Trommel in der zwischenzeit nicht. Von hand lässt sich die Trommel drehen und ist auch sehr leichtgängig. In einem Trockenprogramm ist es ähnlich, hier habe ich den eindruck, dass die Maschine "Bemerkt" dass etwas nicht wie geplant läuft und deswegen einen bestimmten Zyklus (Trocknergebläse springt an, geht nach 30 sek. wieder aus) immer wieder wiederholt.
Meine bisher angestellte Fehlersuche:
ich habe Rückwand und Deckel der Maschine abgenommen, hier sind keine ungewöhnlichen Spuren vorhanden (Trommel/motor leichtgängig, riemen in takt). Da ich initial vermutet habe, dass die Motorkohlen durch sind habe ich den motor ausgebaut und festgestellt, dass der keine hat. Es ist vermutlich ein Synchronmotor, er wird zumindest über drei Phasen angesteuert. Da ich ein Multimeter habe habe ich den Motor durchgemessen und die Widerstände respektive induzierten Spannungen am Drehzahlabnehmer wirken plausibel. (ich habe hier aber keine Referenz mit der ich das verglichen habe)
Der nächste Schritt war die Motorsteuerung (Sitzt wenn man von hinten reinschaut gleich rechts unten). Diese hat vermutlich mal etwas feuchtigkeit abbekommen, aber alles was ich mir angeschaut habe (bzw. durchgemessen) macht soweit einen guten eindruck.
Beim Einschalten der waschmaschine in einem Trockenprogramm wird auf die Motorsteuerung in regelmäßigen Abständen die Netzspannung gegeben. Hierbei erhöht sich auch die von der Motorsteuerung an den Motor ausgegebene Motorspannung ein bisschen, das Relais auf der Motorsteuerung klickert aber nicht (hat aber auch parallel einen NTC).
Die Motorsteuerung wird sowohl mit (offensichtlich anderer Stelle geschalteter) Netzspannung versorgt und hat noch ein vieradriges (Steuer?-) Kabel welches vom Bedienpanel kommt.
Meine Frage an euch:
Ich bin druchaus bereit etwas geld (für ersatzteile o.ä.) in die hand zu nehmen, ich will auf alle fälle dieser maschine ein "zweites" leben schenken.
Vielen dank für Hinweise und Antworten,
gruß Wurzil
Hallo Zusammen,
- Wie kann ich an die Fehlersuche systematisch rangehen?
- Wie kann ich feststellen was tatsächlich der Fehler ist?
- Gibt es irgendwo ein Service-/Reparaturhandbuch?
- Gibt es eine Service-Modus, in dem ich die verschienenen bestandteile (Motoren, ventile, pumpen) separat ansteuern kann? (Ich habe bei youtube etwas vergleichbares für ein älteres Modell gesehen.)
- ich habe an dem bedienpanel einen vierpoligen "service kontakt" (unter dem gehäusedeckel unter einem Gummistopfen) entdeckt. Könnte der irgendwie hilfreich sein?
gruß Wurzil
