AEG Glaskeramik-Kochfeld 81700M 1 Platte mit Teilausfall
Diskutiere AEG Glaskeramik-Kochfeld 81700M 1 Platte mit Teilausfall im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Glaskeramik-Kochfeld 81700M E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1 Platte mit Teilausfall Meine...
poloprolo
24.02.2007
81
mein AEG Glaskeramik-Kochfeld 81700M wird "angesteuert" von dem AEG Herd "COMPETENCE E4000-1".
Etwa 10 Jahre lang funktionierte das auch klasse.
Seit gestern habe ich ein Problem mit einer Kochplatte:
Es handelt sich dabei um eine dreiteilige Platte, d.h. der kleine Innenkreis wird angeschaltet, wenn man den Drehregler am Herd betätigt,
und zusätzlich kann man dann über ein Sensorfeld in der Glaskeramik noch den zweiten mittleren oder auch noch den dritten äußersten Ring zuschalten.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich besagte Platte mit dem Drehregler am Herd anschalten will, passiert gar nichts:
Die Platte bleibt dunkel und kalt.
Schalte ich aber über das Sensorfeld in der Glaskeramik einen oder auch beide Außenringe zu, dann werden diese Ringe rot und warm.
Der kleine Innenkreis bleibt dabei aber weiterhin dunkel und kalt.
Die Sicherungen sind alle drinnen, der Backofen funktioniert auch einwandfrei.
So, jetzt bin ich mit meinem Latein schon am Ende...
Da die beiden äußeren Ringe funktionieren, wenn man die zuschaltet, kommt ja wohl Spannung/Strom an der Glaskeramik-Platte an,
d.h. einen Fehler im Bereich des Drehreglers am Herd erscheint mit unwahrscheinlich...(?)
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich den Fehler eingrenzen oder gar beheben kann?
Danke + Gruß,
Marcus Schäfer.
poloprolo
24.02.2007
81
Hallo, ich habe das Kochfeld jetzt mal ausgebaut und festgestellt, dass die Heizwendel (also dieser Ringeldraht unter der Glaskeramikplatte, der die Hitze erzeugt) der kleinen Platte an einer Stelle unterbrochen ist.
Kann man sowas flicken?
Wäre für Tipps und Hinweise sehr dankbar und bin mir bewusst, dass so eine Flickerei nicht fachgerecht ist und auf eigene Gefahr erfolgt.
Es interessiert mich aber trotzdem....
DANKE!
1.805
also von "flicken" rate ich dir ab, die Kochfelder, bzw. die einzelnen Ringheizkörper werden bei einem Ausfall IMMER ausnahmslos ersetzt, da man die weder löten noch ankrimpen, etc. kann und auch nicht darf.
Du kannst als Vergleich eine Glühlampe ja auch nicht irgendwie "flicken".
Für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. des Kochfeldes durchgeben.
Zu finden auf der Unterseite des Kochfeldes bzw. auf dem Typenschild
Dann kann ich dir Preise, etc. nennen.
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
poloprolo
24.02.2007
81
Hallo flumer,
vielen Dank für deinen Beitrag!
Ich hatte in der Zwischenzeit die schlagenförmige Heizwendel im Bereich des Defekts auf etwa 2cm Länge etws gerade “gezogen“, um diese zu verlängern.
Dank dieser Verlängerung konnte ich das Ende der Wendel an dem Kontakt (gleich links vom Defekt) einklemmen und festpressen.
Nun, das Ding ist wieder eingebaut und funktioniert zunächst auch wieder.
Ich werde nun das Ding bei uns im Koch-Dauerbetrieb (Feiertage) testen lassen,
ich schätze, dass das keine dauerhafte Reparatur war.
Sobald das Teil wieder defekt ist, Scheibe ich die Nummern raus und melde mich hier.
Vielen Dank nochmal für dein Hilfsangebot, ich komme gerne darauf zurück.
Danke+Gruß, Marcus Schäfer.
poloprolo
24.02.2007
81
Rückmeldung Langzeiterfahrung
eine kurze Rückmeldung zur Langzeiterfahrung mit meiner Flickerei:
Nach dem beschriebenen "Flicken" funktionierte die Platte etwa 1,5 Jahre, dann war der Heizdraht wieder (immer knapp vor der Befestigung) durchgebrochen und ich habe die gleiche Reparatur erneut durchgeführt, in den vergangenen 5 Jahren etwa 3x.
Nun ist durch das Kürzen des Heizdrahts zu wenig Drahtlänge vorhanden, sodass ich die Wellen geradeziehen musste, dadurch wohl die Längendehnung nicht mehr kompensiert werden kann und der Draht wenige Tage nach der "Flickerei" wieder durchbrennt.
Daher habe ich nun direkt bei AEG ein neues Heizelement für m.E. akzeptable 144€ bestellt.
Wenn ich die benötigte Zeit für meine Reparaturversuche mitrechne, hätte ich vielleicht schon damals ein E-Teil kaufen sollen.
Aber manchmal geht's halt ums Prinzip... :D
DANKE für die Unterstützung hier im Forum!
Gruß, Marcus.
1.805
... und zum Glück ist deine Küche noch nicht abgebrannt !
Also manchmal spart man einfach am falschen Ende
Zur Wiederholung für weitere Leser:
So was ersetzt man bei einem Ausfall IMMER ausnahmslos
Trotzdem Danke für die Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
10.073
3.039
Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen!!
Prinzip und Leichtsinn sollte man schon unterscheiden können.
Thema: AEG Glaskeramik-Kochfeld 81700M 1 Platte mit Teilausfall
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG Glaskeramik Kochfeld und Elektro-Einbauherd Ein Kochfeld
AEG C 68000 K - mn Kochfeld zeigt dauerhaft "H" an
AEG Competence ES 500 Anschluss Kochmulde oder Backofen geht
