Jerry1964
- 12.08.2018
- 1
- AEG Glaskeramik Kochfeld und Elektro-Einbauherd Ein Kochfeld
Typenbezeichnung: Glaskeramik Kochfeld und Elektro-Einbauherd
E-Nummer: 61309MF1-N und E59469-5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ein Kochfeld ohne Funktion
Hallo erstmal,
eine komplettes Kochfeld ohne Funktion, es handelt sich um eine Platte mit zwei zusätzlichen Ringen.
Am Schalter geht das Licht an und auch am Kochfeld kann ich die beiden Ringe mit LED Bestätigung zuschalten, aber nichts davon heizt.
Herd hatte ich schon mal ausgebaut, das Kochfeld an einen anderen Schalter angeschlossen, aber sie geht trotzdem nicht. Orginalschalter schaltet aber anderes Kochfeld Problemlos an.
Das stromführende Kabel auf Durchgang geprüft bis zum Pfostenstecker, alles OK.
Cerankochfeld zerlegt und die Kabel vom Stecker bis zu der Heizspirale auf Durchgang geprüft, auch alles OK.
An allen drei Heizspiralen den Widerstand gemessen, überall so zwischen 60 - 70 Ohm.
Was kann da noch sein? Was kann ich noch tun?
Gruß aus dem Fichtelgebirge
Gerald
Hallo erstmal,
Gerald
