Flou
- 07.03.2018
- 10
- AEG Lavamat 72720-W / 914 001 395 00 Programmabbruch, Wasser
Typenbezeichnung: Lavamat 72720-W / 914 001 395 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmabbruch, Wasserweiche getauscht, Fehler CE,
Hallo Zusammen,
die oben genannten Waschmaschine hat den letzten Waschgang vor dem Spülen abgebrochen und seitdem ist Sie defekt. Kurz bevor der Waschgang abgebrochen wurde, war ein vorher noch nicht bekanntes Geräusch zu hören. Daraufhin habe ich das Flusensieb geöffnet und festgestelt, dass dort ein Plastikstreifen vom Hemdkragen vor dem Rad der Pumpe lag, was ich daraufhin entfernt habe.
Der Fehlercode CE wurde erst angezeigt nach dem das Programm "Feinspülen" manuell ausgewählt und gestartet wurde. Die Maschine lief normal an, begann mit dem Pumpen. Nach ca. 5 min ist ein Knacken zu hören und Fehlercode CE wird angezeigt ohne das vorher Wasser eingespühlt wurde.
Das Programm "Pumpen" läuft als einziges noch durch.
Nach erster Recherche hier im Forum habe ich mich an die Wasserweiche ran gemacht und die Zahnräder geprüft. Nach meinem Empfinden waren diese sehr schwergängig. Reinigen hat auch nicht viel gebracht, so dass ich das organge Zahnrad entfernt habe (wie in einem andren Thread beschrieben). Hat aber auch nichts gebracht. Also habe eine neue Wasserweiche bestellt und heute eingebaut gemäß Beschreibung aus diesem Forum. Leider ist der oben beschriebene Fehler nachwievor da.
Nach dem Start eines Programmes wird kurz gepumpt. Es wird kein Wasser eingespühlt, aber die Zeit läuft runter. Nach ca. 5 min. ist ein Knachen zu hören und Fehlercode "CE" wird angezeigt und diverse Lampen blinken/leuchten.
Für Hilfe wäre ich dankbar. Diverse Bilder, z.B. von der alten und neuen Wasserweiche mit Teilenummer sind vorhanden. Auch ein Video vom Programmstart.
Vielen Dank vorab und beste Grüße!
Hallo Zusammen,
