Fangopackung
- 06.02.2014
- 10
- AEG LAVAMAT 7403 Steuergerät defekt?
Typenbezeichnung: LAVAMAT 7403
E-Nummer: PNC 914 002 483 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuergerät defekt?
ich habe das Forum nun schon geraume Zeit durchstöbert .... da ich aber zu meiner Störung nicht DIE Antwort gefunden habe, die ich benötige, habe ich mich zu diesem Post entschlossen. Wenn's schon etwas dazu gibt, würde mir der Link ausreichen
Nun zum Problem:
Meine WM blieb mitten im Programm stehen - davor schon waren die Waschergebnisse eher schlecht und Wäschestücke waren mit so gummiartigen kleinen beigen Knubbeln versetzt (ich vermute mal, es gab in der letzten Zeit nur Kaltwasserwäschen)
Ein Fehlercode wurde nicht angezeigt.
Nach dem Öffnen der WM erledigte ich folgende Punkte:
Flusensieb war verstopft -> alles mal ausgebaut und gereinigt
Laugenpumpe war stark verdreckt -> ausgebaut, gecheckt, gereinigt
Motorkohlen waren runter (+ 1 Kupferkabel gerissen) -> neue Kohlen montiert
1 Stoßdämpfer war ausgehängt -> mit neuem Splint wieder eingebaut
Waschmittelkasten + Schacht kpl. gereinigt
Heizstab ausgebaut, gereinigt, durchgemessen -> 27 Ohm
NTC dito -> ~8 kOhm bei Raumtemperatur (verkleinert seinen Widerstand beim Erwärmen)
Steuergerät bzw. die 2 Plastikhalbschalen geöffnet: die Platine war bei einigen Bauteilen stark verrußt, ebenso auf der Rückseite -> alles mal gereinigt und soweit möglich auf Durchgang durchgemessen.
Konfigurationscode überprüft: 8A2C86AB8551E0BF -> müsste stimmen
Alles wieder zusammengebaut - jetzt läuft sie zwar durch, aber das Wasser wird nie warm (weder bei 95°C noch bei 60°C), außerdem drückt sie beim Durchlaufen eines Programms mehrfach Wasser durch den Waschmittelkasten raus (tat sie vorher nicht).
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Liegt es am Steuergerät?
Danke für Eure Hilfe!!!
Hier noch mal alle Daten:
Angaben auf WM Typenschild:
Typ: 47 B HN BA 01 A
PNC 914 002 483 00
S-No 23640011
IPX4
Steuergerät Typenschild:
Procond Elettronica
Type P. 451510063 F: 80120
Type E. 124303928
SW Ver. W2C01450 30/02
Nun zum Problem:
PNC 914 002 483 00
S-No 23640011
IPX4
Procond Elettronica
Type E. 124303928
