Cuxine
- 29.11.2016
- 16
- Blutiger Anfänger
- AEG Lavamat L64859 / Type HP054441 Programme laufen nicht du
Typenbezeichnung: Lavamat L64859 / Type HP054441
E-Nummer: Prod Nr. 91490380500 / Ser.No.75000241
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht durch
ich bin neu hier und todunglücklich, dass meine 8 Jahre alte AEG Lavamat nicht mehr durchläuft. Die Maschine war schon zweimal defekt. Beim ersten Mal hatte sie sich "nur" aufgehängt und der Techniker hat für einen simplen Reset, für den wir leider die Tastenkombination nicht wussten, gut Geld bekommen. Beim zweiten Mal war das Türschloss kaputt und wurde wiederum vom Techniker ausgetauscht. Jetzt möchte ich nicht noch ein drittes Mal viel Geld ausgeben. Daher würde ich einfach gerne wissen, was defekt sein könnte und ob man es selbst reparieren kann. Ansonsten kaufe ich lieber eine neue Waschmaschine, als nochmal viel Geld in die alte zu investieren.
Achja, mein Mann hat zwar noch nie eine Waschmaschine repariert, aber ich habe großes Vertrauen in seine handwerklichen Fähigkeiten!
Hier nun das Problem:
Die Maschine wäscht ganz normal, pumpt ab, beginnt mit dem Spülen und hört dann irgendwann einfach auf. Dabei stoppt sie manchmal, wenn das Wasser abgepumpt ist, manchmal, wenn noch Wasser drin steht. Wenn ich das Programm "Abpumpen" wähle, pumpt sie das Wasser sofort ab. Die Pumpe ist mit den Jahren lauter geworden, aber scheint noch zu funktionieren. Am Anfang konnte ich die Maschine "austricksen", indem ich einfach manuell das Spülprogramm angwählt habe. Mittlerweile geht das aber auch nicht mehr. Das Wasser beim Spülprogramm läuft normal in die Maschine ein und dann bleibt sie stehen. Auch das Schleuderprogramm hat manuell funktioniert und jetzt bringt die Maschine gar kein Programm mehr zu Ende.
Mein Mann hat bereits das Flusensieb gereinigt - da haben wir zwar einigen Dreck gefunden, aber die Maschine läuft trotzdem nicht durch.
Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann! Kann man vielleicht auch den Fehler selbst auslesen? Wie funktioniert das bei diesem Modell?
Vielen Dank schon mal!
Cuxine
Cuxine
