AEG Lavatherm 54800 Pfeift und Ende blinkt
Diskutiere AEG Lavatherm 54800 Pfeift und Ende blinkt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 54800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pfeift und Ende blinkt Meine Messgeräte...
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo, habe ein Problem mit meinem Kondenstrockner AEG Lavatherm 54800. Wird normal (mittlerweile eher zu wenig) befüllt und gestartet (Extratrocken). Nach unterschiedlicher Zeit (mal 5 Min. - mal 30 Min.) fängt der Trockner zu pfeifen an (intervall) und die "Ende"-Lampe blinkt. Gelegentlich läuft der Trockner auch ohne Fehlermeldung durch. Flusensieb wird nach jeder Benutzung gereinigt und Wasserbehälter geleert. Kondensator mache ich normalerweise alle 4 - 6 Wochen sauber :oops: (Kompressor ausblasen) habe ich auch die letzten zwei Wochen schon zweimal gemacht.
Kommt mir vor, als würde die Trommel etwas schwer laufen. Könnte es sein, dass auch die Trommellager defekt sind (habe gerade vorgestern die an der Wama gewechselt) oder bilde ich mir das ein (Trommellagersyndrom :wink: )
Oder kann jemand was mit dem blinken und pfeifen anfangen?
Wie wird die Heizung durchgemessen, habe gerade bemerkt, dass er nachdem er jetzt ca. 30 Min. läuft gar nicht heizt?
Danke schon mal.
Gruß und frohe Weihnachten an alle :x-mas: :angel:
Günther
Wo bekommt man eigentlich Explosionszeichnungen her? Früher waren die bei allen Geräten in der Anleitung aber dadurch wurde wohl zuviel selbst zerlegt :wink: - bräuchte eine für diesen Trockner und für die Wama AEG 54600. :wav: :x-mas:
Gismo368
17.12.2008
41
Habs gefunden :-D
Maschine komplett zerlegt, Heizung geprüft, Temperaturwächter geprüft - alles io.
Elektronik ausgebaut - ein Pin an einer Spule 12V (Würfelähnliches Teil) war lose mit schwarzem Rand - nachgelötet, getestet - Maschine läuft wieder.
Mittwoch Waschmaschine Trommellager, Samstag Trockner Elektronik, letzte Woche Rasierer neue Akkus spendiert - bin gespannt wies weitergeht :fist:
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle
Günther
Moin Günther
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Frohe Festtage wünscht
Schiffhexler :x-mas:
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo, habe das gleiche Problem schon wieder, allerdings seltener. Trockner wird gestartet (egal ob Extra-, Schrank oder sonstwie trocken) und läuft normal an, gelegentlich (alle 5 - 8 Trommeln) wieder das Problem: Trockner stoppt, Ende leuchtet (kann auch sein dass es blinkt) und pfeift 5mal.
Hat jemand was mit dem pfeifen anfangen, bzw. "übersetzen :oops: " ?
Dem Alter nach hätte ich auf Motorkohlen getippt, kann allerdings am Motor keine Kohlen sehen :evil: - sind die jetzt besser versteckt oder kann man die nicht mehr wechseln?
Danke schon mal
Günther
Gismo368
17.12.2008
41
Ach ja, falls es was nützt:
AEG Lavatherm T54800
Typ: 91AAAAB01A
PNC: 91601202100
S-NO: 44877837
gekauft Januar 2005
Hoffe, es bringt etwas. Würde mich echt interessieren, was die 5 Pfeiftöne bedeuten :? .
Gruß und Danke
Günther
Moin Günther
Von deinem TR gibt es verschiedene Bedienerblenden, was nach den Produktionsnummern nicht sein dürfte.
Hoffentlich find ich was Passendes. Lade mal ein Digibild hier hoch.
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo Schiffhexler,
Habe das Foto der Bedienblende und auch ein Foto der fehlerhaften Lotstelle (vor der Reperatur) und ein Foto der Platine von der bestückten Seite (bei einer der beiden Spulen links war der fehlerhafte Pin, weiß nicht mehr genau welche).
Danke und Gruß :thumbright:
Günther :cheers:
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo, kleines Update.
Hat gerade wieder ausgeschalten, Wäsche war schon fast trocken und hat dieses mal 6-mal gepfiffen. Bin mir so gut wie sicher, dass es bisher immer 5 Piepser waren. Wenn sie mal bis 10-mal hochgeht wird sie explodieren, oder? :redhotevil:
Moin Günther
Dann zündet die Bottichhaftmine. :(
Die Platinen werden durch ein Tauchbad verlötet, das ist nicht die Sahne. Außerdem haben die Relais einen Kontaktverschleiß, dadurch werden die Lötstellen warm und löten sich mit der Zeit aus.
Ich schicke dir was, teste das.
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo Schiffhexler,
danke dir schon mal, wird morgen gleich getestet :idea: . Ich meld mich dann nochmal.
Gruß und schönes Wochenende
Günther
Gismo368
17.12.2008
41
Guten Abend, war doch noch nix mit Feierabend. Habs jetzt gerade getestet.
WA aus, beide Tasten gehalten und dann den Regler zwischen 0 und 1 gestellt (bei 1 ging nichts). Dann haben alle LED's nacheinander geblinkt - blöd nur dass hinter der weißen Blende (links der sichtbaren LEDs) auch noch geschaltete LED's sind, die dann in der Reihenfolge mitblinken.
Was meintest du mit Blinkfolge? Ist schlecht genau zu beobachten, da die LED hinter der Blende sind - soll ich die Blende abmontieren und evtl. einen Film mit dem Handy machen und einstellen?
Danke
Günther
Moin Günther
Nach dem Löten lief der TR eine Zeit. Evtl. könnte es an dem 12 V Relais liegen. Wie ich schon schrieb;
Kontakte platt. Die Dinger bekommst du beim großen C für ca. € 2,--
Gismo368
17.12.2008
41
Hallo, wollte mal ein kleines "Statusupdate" abgeben.
Habe vor einer Woche das Relais noch ausgetauscht, seitdem läuft der Trockner problemlos (mind. 1*/Tag). Habe die Relaisbezeichnungen unten angefügt, vielleicht kann sie mal jemand nutzen.
Sind zwei gleich nebeneinander auf der Platine - deshalb auf einem Foto :wink:
Original (schwarz): NAIS JS1-B-12V AJS1311 E04 Spule 12V 408 18F
Tausch (weiß): Finder 36.11.9.012.0000 12V Bestellnummer Conr**: 503078 "Serie 36 Printrel. 12V DC 1,18 € :-D
@Schiffhexler: Existiert irgend eine Liste mit Gegenüberstellungen von Originalen und Austauschteilen, die evtl. (als Tabelle oder Text) auch bei einer Suche über Google gefunden wird?
Gruß und Danke für die Beantwortung und die bisherige Hilfestellung (der Tip mit Relaistausch war SUPER) :idea:
Moin Günther
Danke für die Rückmeldung und den Anhang mit den Relais, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Da existiert wahrscheinlich keine Liste, ist mir nicht bekannt, die Hersteller bauen Teile ein, die sie Preisgünstig irgendwo auftreiben können.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
X
xviperx
11.02.2011
Hallo, habe genau das gleiche Problem.
Das Finder 36.11.9.012.0000 12V Bestellnummer Conr**: 503078 "Serie 36 Printrel. 12V DC 1,18 € ist derzeit nicht lieferbar.
Kann ich stattdessen auch das
Miniatur-Leistungsrelais 899 10 A, 1 Wechsler Song Chuan 899-1CFCE 12 12 V/DC 1 Wechsler 10 A Max. 250 V/AC 2500 VA,
Conr** Bestellnummer 502296 verwenden?
Der C. Verkäufer hat gemeint, müsste passen, war aber nicht sehr überzeugend.
Hier noch die technischen Daten:
Typ 899-1CFCE 12
Nennspannung 12 V/DC
Prüfspannung 1500 V/AC
Schaltleistung 2500 VA
Schaltspannung Max. 250 V/AC
Schaltstrom 10 A
Kontaktmaterial AgNi
Kontaktart 1 Wechsler
RSpule 400 Ω
Temperaturbereich -40 - +85 °C
Abm. (L x B x H) 19 x 15.5 x 15 mm
Luft-/Kriechstrecke 2/2.5 mm
RoHS-konform Ja
Spulenleistung 360 mW
RM 2 mm
Danke und liebe Grüße,
XviperX
@ xviperx
Du kannst dich auf diesem Thread berufen.
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Schreinermeister
05.03.2011
Hi
Ich habe nach langem suchen diesen Forum gefunden.
Ich hab genau das gleiche Problem wie am Anfang beschrieben.
Nun nahe ich die Platine ausgebaut, kann aber keine defekte Lötstelle finden.
Wie sinnvoll ist es dennoch die beschriebenen Bauteile auszutauschen?
Gruß Chris
petrocelli
09.04.2011
vor zwei Wochen hatte unser Lavatherm das von vielen beschriebene Syndrom:
Frühzeitiges Beenden beim Trocknen ( 5-10 min.) mit Piepston und Anzeige "Ende"
--> Tips der Werkstatt mit Trommel ausputzen wegen Waschmittelschmierfilm
oder Putzen des Schleifkontaktes und der Schleifspur auf der Trommel
..... alles half nichts.
Dann entdeckte ich dieses Forum, baute die Elektronik aus (wenn man sich traut gar nicht so schwer)
und lötete die Stellen sämtlicher Relais nach - leider kein Erfolg.
Dann bestellte ich dank der tollen Tips im Forum die Ersatzrelais nach die von ein paar ganz tollen
Leuten hier angegeben wurde - sie kamen heute - alle 4 alten ausgelötet und durch die neuen ersetzt
(wirklich nur 1,18 Euro/Stück) und ??? Der Trockner läuft wieder - genial.
Herzlichen Dank, dass es dieses Forum gibt und für alle die das Problem haben kann ich mit meinem
Beitrag hoffentlich die Vorgehensweise bestätigen dass sich die Mühe lohnt, die Relais zu tauschen.
Einen sonnigen Gruß :P
Moin petrocelli
Danke für die Mitteilung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
:P
dustpuppy
22.12.2011
Herzlichen Dank für diese super Tipps! Dank dem Hinweis auf die problematischen Relais in diesem Trocknermodell hab ich unseren 6 Jahre alten AEG Lavatherm genau so wieder wunderbar hinbekommen.
Vorher hatte er sich bei jedem 2. Trockengang nach einigen Minuten abgeschaltet, nicht mehr getrocknet, sondern gepiepst und Ende-LED geblinkt.
Dank der Tipps in diesem Artikel hab ich 4 neue Relais von Conr** bestellt (BestNr. 503078), die alten rausgelötet, die neuen rein und seitdem tut er's wieder wunderbar. Kein Piepsen, kein Abbruch des Trockenvorgangs mehr, alles wunderbar!!
Vielen herzlichen Dank! Hat uns einen neuen Trockner gespart und war mit leidlichen Löt-Künsten ganz gut hinzubekommen.
Ciao,
Dustpuppy
Thema: AEG Lavatherm 54800 Pfeift und Ende blinkt
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
AEG Lavatherm 54800 Trockner heizt nur im Zeitprogramm
AEG Lavatherm T548 Ist sofort nach Start in "Ende" gesprunge
