AEG Lavatherm 57700 Trommel dreht nicht
Diskutiere AEG Lavatherm 57700 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57700 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
huddie6970
05.10.2007
  • AEG Lavatherm 57700 Trommel dreht nicht
Guten Tag,
ich hoffe mir kann jemand behilflich sein, unsere Trocknertrommel dreht sich nicht :( , haben den Trockner sauber gemacht und Deckel und Seiten abgeschraubt. Der Keilriemen war gerissen, lag in einer Ecke :? . Hat vielleicht jemand eine Beschreibung oder hilfreiche Bilder wie man den neuen Keilriemen einmontiert?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Huddie6970
Moin huddie6970
Anleitung
Zum Wechseln des Keilriemens folgend vorgehen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen. Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht.
Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanals lösen. Heizung abnehmen, Stecker abziehen.
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausknipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weiße Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der
Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle
den Riemen auflegen. Frohes schaffen.
Immer die PCN NR. vom Typenschild posten.
:twisted:
Vielen Dank fuer die super schnelle Antwort. :P Werden uns naechstes Wochenende dabei machen, glaube wir werden dazu etwas laenger benoetigen :oops: aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
PCN Nr ist 916 014 083 02
Werde mich mit dem hoffentlich positiven Resultat melden.
Gruss Huddie6970
Grüße nach Boston :thumbleft:
Lieber Schiffhexler,
Vielen Dank fuer die super Anleitung! Die Reparatur ist von statten gegangen und der Trockner ist wieder ist wie neu. Wir hatten einige Probleme die Schelle hinten am roten Luefterrad zu loesen und wieder zu befestigen, hat aber nach einigen Versuchen funktioniert. :P
Viele Gruesse aus Boston
Huddie 6970
Moin huddie6970
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger in Boston läuft.
Gruß Schiffhexler
:occasion5: Bewertung nicht vergessen
Hallo und Grüße nach Boston und Oberhausen...
Habe gerade das gleiche Problem mit meinem Trockner. Einen neuen Riemen habe ich soeben telefonisch bestellt und hoffe nun, das ich den Trockner auch wieder ans laufen bekommen :)
Gruß BlackPhoenix
Moin BlackPhoenix
Das wirst du schon hinbekommen.:thumbleft:
:twisted:
Tach Schiffhexler :)
Es ist vollbracht !!
Nach ungefähr drei Stunden Fummelei und Flucherei läuft der Trockner wieder einwandfrei.
Danke Dir für die Anleitung :occasion5:
Gruß aus Bottrop,
BlackPhoenix 8)
Moin BlackPhoenix
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Lavatherm 57700 Trommel dreht nicht
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG TC12H6MHP Fehlercode EH0 / EHO
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
