W
werner hellweg
- 17.04.2016
- 15
- AEG Lavatherm 57900 Fehlermeldung E54 Motor läuft nicht an
Typenbezeichnung: Lavatherm 57900
E-Nummer: 916 093 741 04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E54 Motor läuft nicht an
hallo zusammen,
Der Motor von meinem Wäschetrockner dreht nicht mehr / läuft nicht mehr an
Der Trockner:
- Prod-Nr 916 093 741 04
- Typ 91AAFAB01A
- Ser 7101 2573
Der Fehler:
Der TR wird eingeschaltet auf irgendein Standardprogramm, oder auch auf das 30-Minuten-Zeitprogramm.
Nach dem Drücken des Startknopfes hört man ein leichtes brummen aus dem Motor. So als wolle er anlaufen und geht aber nicht.
Deckel wurde demontiert und versucht die Trommel manuell anzuschieben. Ohne weiteren Erfolg.
Wenn der Antriebsriemen gespannt ist, läuft dann gar nichts mehr weiter.
Wenn die Spannfeder am Motor aushakt ist, (also der Antriebsriemen ohne Spannung ist), dreht der Motor das auf der Antriebswelle befindliche Lüfterrad.
Dies passiert 3 x, dann ertönt ein piepsen und die Fehlermeldung E50 erscheint.
Trockner steht ohne jede Umdrehung.
Im erweiterten Servicemenü sehe ich dann die Fehlermeldung E54.
Meine Tests: (was ich bislang probiert/getestet / versucht habe)
- ein neuer Antriebsriemen ist montiert
- eine neue Spannrolle ist eingebaut
- die beiden Kondensatoren 6uf und 2uf gegen andere Kondensatoren aus einem AEG Lavatherm getauscht
diese K's aus meinem Trockner funktionieren in dem anderen Trockner, die K's aus dem anderen Trockner aber nicht in meinem Trockner.
Kann ich noch etwas testen?
Sind es doch die Kondensatoren oder ist der Motor bzw. die Elektronik defekt?
Wenn weitere Infos benötigt werden, bitte melden, ich probiere dann alles umzusetzen.
schon mal vorab Danke für die Rückmeldungen
Gruß Werner Hellweg
hallo zusammen,
Der Trockner:
- Typ 91AAFAB01A
- Ser 7101 2573
Der Fehler:
Gruß Werner Hellweg
