AEG Lavatherm 58810 NTC Fühler ist zerbröselt
Diskutiere AEG Lavatherm 58810 NTC Fühler ist zerbröselt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 58810 E-Nummer: 916 014 132 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NTC Fühler ist zerbröselt...
jose
05.06.2014
  • AEG Lavatherm 58810 NTC Fühler ist zerbröselt
Hallo Forum,
Brauche Eure Unterstützung!
Hatte den Fehler: C8
Also Trockner aufgeschraubt und auch sofort den Grund entdeckt. Der NTC im Luftkanal vorne an der Tür war komplett zerbröselt und Ohmmeter zeigte nichts.
Für mich ist klar das ich dieses Teil schnell brauche, aber AEG sagt gibt es nimmer :o
Was kann ich machen? Finde hierzu nichts im Netz...
Gruß José
Wegen nem ollen NTC brauchst du dir keine Sorgen machen. Da wirst du noch Ersatz finden. Wichtig ist der Widerstand, der bei Raumtemperatur angegeben wird. Und ggf. ist in den aktuellen Trockner und/oder WaMas der Selbe!
Dazu wird Schiffhexler sicherlich mehr sagen können, denn er hat ziehmlich viel Erfahrung mit AEG.
NAchtrag:
Du kannst mal bei www.ersatzteiland.de anfragen. Am besten per Mail!
Edit 2:
Hier gabs den mal bei ebay, evtl fragst du bei denen auch mla nach:
http://www.ebay.de/itm/NTC-FUHLER-AEG-WASCHETROCKNER-899-6471478108-/140550435214
Das sieht mir aber nach nem ganz normalen NTC Pille aus, die mit irgend nem Kleber gegen die Feuchtigkeit isoliert wurde. So eine Pille kostet keine 50 Cent und kannst du egtl selber tauschen. Musst danach nur irgend ein Harz der ähnliches nehmen um ihn gegen Feuchtigkeit zu isolieren und den Widerstand bei 20°C kennen.
Moin José
Bei AEG ist das Teil nicht mehr greifbar.
War das überhaupt ein NTC? In den Unterlagen steht nur was vom Thermostat.
Da gibt es zwei verschiedene
1. Abluftthermostat - Kondenstrockner → 72 °C
2. Abluftthermostat - Ablufttrockner → 60°C
Das Thermostat nennt sich als Ersatzteil Sonde E.Nr. 899647147810-8
Beim Suchen reicht meistens die Nr. 647147810
Vielleicht kannst du ein von einem anderen Gerät auftreiben, oder in der Bucht.
Firmen, die Neugeräte verkaufen, haben evtl. auch alte als Schrott rumstehen - nachhaken
Nur die Temperatur muss stimmen.
PS: @ Chris02, du warst schneller, mein Senf kommt auch dazu
Wir ergänzen unseren Senf zu Ketchup =X
Hast du in den Serviceunterlagen einen Widerstandswert mit ner Temperatur dazu? Besser 2 Paare. Dann könnte ich die den passenden NTC raussuchen.
Das Teil wird wahrscheinlich Sonde genannt, weil der Temp Fühler nur aus der Pille besteht. Dies hat den Vorteil, dass die Temperatur schneller erkannt wird und somit die Messung nicht ganz so träge. Ist aber nicht robust!
Hier auf der AEG Seite kann die EX - Zeichnung angesehen werden. Bei Trommel ist das die Refferenz: 003
@ Chris02
Da kein Ω Wert angegeben ist, müsste das ein Klixon sein.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass es ein TR aus der letzten Herstellung ist und die Zeichnung nicht bearbeitet wurde. Das kann doch am alten Teil erkennen, es wird sich doch nicht in Staub zersetzt haben.
  • AEG Ex-Zeichnung aufrufen.pdf
Und mit der von dir genannten Teilenummer und der Teilenummer, die auch bei AEG ist, hab ich den alten ebay Link gefunden, den ich im posting #2 gepostet habe.
Dort ist das Teil sehr gut zu erkennen, auch dass vorne eine ganze simple NTC Kugel drin ist. :)
@ Chris02
Ersatzteil Nr. 899 6471478108 ist auch nicht mehr lieferbar, die Nr. ist auch anders.
Der Fühler hat die interne Positions- Nr. 35, in diesem TR gibt es keine P-Nr. 35
José kann ja mal vom Rest hier ein Bild posten, dann haben wir besseren Durchblick.
Jungs und Madels, das ist ein NTC. 4,2k bei 20 Grad. Wer ihn braucht - wir haben einen aus einem Schlachtfest liegen.
Stefan vom Recyclingtresen
Die Info hilft doch viel weiter.
Dann wird das ein 4,7k NTC sein. Kosten 36c bei Reichelt, etwas teurer bei ebay.
Wenn du allerdings noch einen funktionsfähigen hast, dann ist das etwas leichter.
Hallo Experten,
vielen lieben Dank!
Werde mir den 4,7k NTC besorgen...
Danke und Gruß aus köln,
José
Hallo Jose,
hat das mit dem 4,7k NTC geklappt?
Ich bräuchte den oben genannten NTC aus dem Schlachtgerät! habe aber alternativ mir einen 4,7k widerstand geholt und werde das auch probieren
Kauf dir bei reichelt.
Was du auch versuchen kannst ist, einem im Metallgehäuse bei ebay zu kaufen.
Dieser is gleich eingegossen, musst dann nur noch die Öffnung, wo er sitzt etwas abdichten. Sollte funktionieren, aber alles ohne Gewährleistung! Alternativ ist bei den aktuellen AEG Geräten auch ein NTC mit ~6k bei 20°C verbaut.
Kannst du mal ein Bild von dem Rest des aktuellen Sensors posten?
Thema: AEG Lavatherm 58810 NTC Fühler ist zerbröselt
AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung
AEG Lavatherm Protex Plus Wärmepumpentrockner Mopd T97689IH TC12H6THP Gerät schaltet sich nach 20-30 min. ,dann kürzere Abstände für ca. 2 sek. aus, u
AEG LAVATHERM SPIRIT K-W bleibt nach wenigen Minuten stehen
AEG Lavatherm T540 trocknet sporadisch - piept
