aeg lavatherm Trockner 65270 EH0
Diskutiere aeg lavatherm Trockner 65270 EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg lavatherm Typenbezeichnung: lavatherm T65270 E-Nummer: tc09h6shw kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): aeg lavatherm 65270 EH0...
W
werner hellweg
17.04.2016
15
E-Nummer: tc09h6shw
hallo wertes Forum,
nach der letzten erfolgreichen Reparatur, nun ein Hilferuf im Namen meiner Tochter.
Das fehlerhafte Gerät ist ein
- Trockner, AEG Lavatherm, Modell 65720 AC
- Type TC 09H6SHW
Der Fehler:
Trockner läuft an, dreht und trocknet auch einige Zeit.
Nach kurzer Zeit erscheint dann die Fehlermeldung EH0.
Diese soll ja wohl in etwa bedeuten " Fehler in der Stromzufuhr"
Meine Aktivitäten in Sachen Fehlerbehebung.
- den stromlosen Trockner geöffnet -oberen Deckel, Seitenwand-
- alles gesäubert, und Unmengen an Staub entfernt.
- Feuchtesensor -im Bereich des Lüfterrades- von Staubverkrustungen befreit
- Stromkabel demontiert und von unserem Betriebselektriker durchmessen lassen. Keine Fehler gefunden, Ohm-Widerstand auf allen 3 Kabeln/Adern ist gleich, keine Abweichung.
Was mir aufgefallen ist:
auf der LED-Anzeige für die Restlaufzeit, ist von der rechten Ziffer der rechts oben befindliche LED-Strich nicht mehr beleuchtet, d.h. bei der Null fehlt die rechte obere Ecke.
Besteht hier evtl. ein Zusammenhang mit dem Fehler?
Was kann ich noch zur Fehlerbehebung tun / prüfen / messen ? 8-)
beste Grüße
Werner
1.805
Hallo Werner,
der Fehler kann auch von der Elektronik kommen
Ich hab dir mal was hilfreiches zukommen lassen
Gruß flumer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das ein Segment der Anzeige fehlt hat mit dem Problem EH0 nichts zu tun.
Wie weit bist du an dieser Stelle gekommen?
W
werner hellweg
17.04.2016
15
Habe den Hinweis von Flumer mit "Rat und Tat" befolgt. Das Gerät läuft wieder.
Besten Dank ! :-)
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Shugal85
30.05.2017
Guten Abend,
Da ich seit heute Abend das gleiche Problem mit meinem baugleichen Trocknermodell aus dem Hause AEG zu haben scheine, bin ich gerade mehr als erleichtert hier an kompetenter Stelle angelangt zu sein.
Ich würde mich daher sehr freuen, die entsprechende Hilfestellung hier finden zu können. Grundlegend ist mein derzeitiger Gerätestatus analog dem von Werner Hellweg.
vorab besten Dank.
svonhausen
04.06.2017
Hilfe
Hallo an alle!
Habe genau das selbe Problem. Fehlercode EH0. Habe alles mögliche ausprobiert.
Bin schon total verzweifelt. Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Sebastian
1.805
Hallo Sebastian,
... du hast Post
Gruß flumer
DonaDeCasa
07.06.2017
Hallo. Auch ich habe genau das selbe Problem. Fehlercode EH0. Gestern lief es 2 Mal gut. Heute war mal wieder nix.
Ich werde eine andere Steckdose testen. Und melde mich nochmal wieder. Scheint System zu haben, dieser Fehler tritt oft vor.
Gruesse
DonaDeCasa
1.805
Hallo DonaDeCasa
Hilfe dazu ist bereits raus geschickt !
Viel Erfolg
Gruß flumer
N
nile88
02.02.2016
10
Hello to all, specially to flummer,
I also have same issue with my AEG tumbledryer.
Just in the moment when machine needs to run, error occurs... error EH0
At service mode, I get nothing. Always popping-up EHE error, at every position of selector.
I would be thankful if you can give me help.
Btw, model of dryer is T65270AC; prod. nr. 916 096 675 / 00
Playmogo
28.06.2017
Guten Abend,
mein Trockner hat ebenfalls das Problem mit der Fehlermeldung Eh0
Es gibt scheinbar eine Rettung.
Bitte helft mir!
Danke
Hanor
12.07.2017
Hallo Flumer,
da bei unserem Trockner die selbe Fehlermeldung erscheint, wäre es super wenn Du mir auch einmal die Hilfe zukommen lassen würdest.
Ich habe bereits die Spannungsversorgung der Steckdose überprüft und eine Impedanz Messung durchgeführt. Denke also es liegt am Trockner selber.
Vielen Dank im Voraus
1.805
Hallo Hanor,
... du hast Post
Gruß flumer
U
ulla
21.07.2017
Fehler eho
:devil: :devil:
Hallo ich hasse meinen Trockener auch ! Er hat auch den Fehler EHO.Kannst du bitte was schicken? Danke
1.805
Hallo Ulla
... ist unterwegs
Gruß flumer
Haineken
22.07.2017
Moin Moin, habe 2 von diesen Geräten (ich selber und meine Eltern).
Bei dem Gerät meiner Eltern besteht auch selbiges Problem Fehlercode EH0
Würde mich über einen Tip freuen. Vielen Dank schonmal im voraus.
MFG Haineken
1.805
Hallo Haineken
Hilfe ist raus
Gruß flumer
rumue
23.07.2017
Blutiger Anfänger
Hallo, bitte auch um Lösung für Fehler EH0.Danke
X
xmen1982
26.07.2017
Hallo Flummer, kannst du mir auch um helfen beim Fehler EH0.Danke
Thema: aeg lavatherm Trockner 65270 EH0
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm EH0
Aeg Lavatherm Fehler EH0
AEG Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW Fehlercode EH0, Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW,
