K
Kaiser
- 13.06.2020
- 9
- AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6250
E-Nummer: 605647068
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert manchmal nicht
Moin moin,
Vorweg: Tolles Forum ist das hier, hab schon einige Stunden gestöbert
EDIT: Ups, etwas lang geworden. Das will sich ja keiner durchlesen. Hab das ausführlich ein bisschen zu ernst genommen. Also Kurzfassung vorne weg:
Dreht manchmal, manchmal nicht. Schleudert manchmal, manchmal nicht. Nach komischen "Tricksereien" läuft sie kurz wieder. Wird gleich aufgeschraubt. Lohnt das noch?
Original:
Habe mich auch schon zu ähnlichen Problemen belesen, aber bei mir ists dann doch etwas seltsamer.
Die Maschine ist uralt (von Uroma geerbt) und hat schon ihre Dienste in einer 6er WG geleistet. Dann fing sie an rumzuzicken und wurde ausgetauscht. Komplett weg tun wollte ich sie aber nicht, dachte ich bekomme sie wieder hin, wenn ich da mal ausziehe.
Jetzt stand sie 1-2 Jahre rum und wurde gestern nach dem Umzug angeschlossen. 60°C ohne Zusatzfunktionen und später die gut geschleuderte Wäsche entnommen.
Heute zweiter Waschgang, 40°C ohne Zusatzfunktionen. Wohnung weiter eingerichtet und einige Stunden später dann die komplett nasse und muffige Wäsche aus der Maschine geholt.
Schleuderprogramm ausgewählt -> Pumpe läuft und Maschine macht Klickgeräusche in der Bedienleiste, aber kein Schleudern.
Hauptwäsche 40°C ausgewählt -> Wasser wird eingespült, aber keine Drehung.
Laugenpumpe ist frei, drehbar und hat kein Spiel. Abpumpen ist ja auch kein Problem. Trommel ist auch frei drehbar.
Irgendwie gedacht, dass die vielleicht mal vom Strom genommen werden muss. Hatte da mal ein ähnliches Problem mit einer Spülmaschine (aber lag wohl eher am Magnetventil)
Stecker raus und schonmal alles ausgewählt. 60°C diesmal wieder. Stecker rein und dann angeschaltet -> Wasser wird eingespült und Trommel dreht sich.
Liegt es etwa an der Temperatur, fragte ich mich?!
Gleiches Prozedere wie vorher, also Stecker raus und so. 40°C genommen. Lief auch. 30-40 Minuten später wiedergekommen und da war sie grade am Ende der Hauptwäsche. Vor dem Schleudern ziemlich laute Kratzgeräusche und beim Schleudern weniger, aber dennoch sehr unangenehm. Hatte ganz zu Anfang eigentlich schon die Motorkohlen in Verdacht, aber warum läuft sie dann überhaupt plötzlich wieder?
Wieder hoch in die Wohnung und später dann das selbe Ergebnis in der Maschine. Nasse Wäsche. Hat dann wohl noch den Spülgang gemacht und danach nicht mehr geschleudert wodurch sie wieder nass war.
Die Steckerzieh-Technik erneut versucht, aber erfolglos.
Meine Vermutung: Die Kohlen sind durch oder evtl verkantet. Als ich die Maschine das erste mal untersucht habe, habe ich vllt die verkanteten Kohlen gelöst als ich die Trommel gedreht habe. Das mit dem Strom war wohl eher ein blöder Zufall und tut eigentlich nichts zur Sache.
Was sagen die Experten? Bin gespannt und über jeden Tipp dankbar.
Morgen früh wird das Ding aufgeschraubt. Frage mich nur ob es sich überhaupt lohnt da noch Zeit und Geld in diese antique Maschine zu stecken?
Beste Grüße
Kaiser
E-Nummer: 605647068
Moin moin,
Original:
Beste Grüße
Kaiser
