L
Lars1
- 10.10.2023
- 21
- Elektriker
- AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- ÖKO Lavamat 86760 Update
- Kurze Fehlerbeschreibung
- AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
- E-Nummer
- PNC 914 002 413 00
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Waschmaschine.
Die letzte Wäsche lief durch bis zum Schleudern - das hat dann nicht oder nicht vollständig stattgefunden, es kam eine Fehlermeldung.
Ich vermute, dass es C9 ist, leider ist die Anzeige schon etwas schwach, somit könnte es eventuell auch C4 lauten.
Ich habe versucht, den Fehler nach der Anleitung C9 löschen zu löschen, allerdings ohne Erfolg… es gibt an der Maschine keine Einweichen Taste, alternativ habe ich die Taste Flecken probiert - aber wie gesagt, auf das Zurücksetzen nach der Anleitung reagiert die Maschine nicht.
Trommel lässt sich drehen, da ist nichts blockiert. Vor ca. 4 Monaten war auf der Platine etwas durchgeschmort, ich habe sie dann gegen eine „neue“ Platine ausgetauscht- seit dem lief die Maschine wieder einwandfrei…
Ist bei meinem Modell das Prozedere zum Zurücksetzen anders, oder muss ich wirklich erst die Kohlen tauschen (wenn es denn wirklich Fehler C9 ist), bevor ich ihn resetten kann?
Vielen Dank schon einmal für Ratschläge.
vg Lars
vg Lars
