Timbow
- 19.02.2019
- 5
- Blutiger Anfänger
- AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
Typenbezeichnung: Pro Intensiv Favorit
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser ständig in Bodenwanne (Schwimmer löst aus)
jetzt muss ich mich endlich mal hier anmelden - ich weiß nicht weiter und habe absolut die Schnauze voll!
Folgendes:
Seit einiger Zeit funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr richtig. Es fing damit an das wir nach Hause kamen und der Geschirrspüler piepte (3x), rechts vor der Geschirrspülerklappe auf dem Boden eine Pfütze war und schlussendlich die ganze Bodenwanne voller Wasser sodass der Schwimmer ausgelöst hat.
Also war mein Schritt die Bodenwanne zu trocknen und danach lief er wieder 3-4 Waschdurchgänge.
Jetzt tritt das Problem aber nach jedem Waschvorgang auf (egal welches Programm).
Ich habe bereits die Spülmaschine ausgebaut, die Wände abgenommen und laufen lassen um zu schauen ob irgendwo vielleicht eine Undichtigkeit besteht - Fehlanzeige. Da saß ich fast 2 Stunden vor dem Geschirrspüler und nichts ist passiert. Dann dachte ich kann es nur sein das vielleicht ein Schlauch verstopft ist (Rücklauf?) oder der Siphon defekt ist.. Also alles getauscht, wieder eingebaut und angeschaltet.
-> Immer noch kein Erfolg !
Das Wasser läuft jedes mal über die beiden Überlaufschutzschläuche (so nenne ich sie jetzt mal) auf die Bodenwanne. Startet man die Maschine mit einem Programm dann pumpt er ellenlang Wasser in die Maschine, fängt dann an sich zu drehen und dann schaltet er schon ab. Mache ich ihn dann komplett trocken funktioniert alles wieder..
Den Durchlauferhitzer und alles wo man sonst so rankam habe ich bereits gereinigt aber jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe.
Gruß Tim
P.s: Folgende Daten stehen auf der Geschirrspüler Tür:
- F34500VI0
- Typ: GHE623DA2
- PNC: 911 539 112 01
- S-No: 435 923 10
Folgendes:
Gruß Tim
- F34500VI0
- Typ: GHE623DA2
- S-No: 435 923 10
