AEG Pro Intensiv Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362G
Diskutiere AEG Pro Intensiv Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362G im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Pro Intensiv E-Nummer: F500002IDO kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
  • AEG Pro Intensiv Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362G
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362GN)
Hallo liebe Weihnachtsbastler,
heute am 23.12. ist unser GS eingegangen.
Die Maschine lässt sich nicht einschalten und auch das LED-Display mit der Countdown-Anzeige ist mausetot.
Na ich nicht untätig zerlege das Bedienteil (EDW750) und siehe da ein komplett zerbröselter Widerstand (offensichtlich) mit 47Ohm wie ich auf einem Foto im Internet gesehen haben.
Elkos habe ich noch alle geprüft und die waren zu meiner größten Verwunderung alle ziemlich genau am Sollwert. Der 100nF Kondensator hatte nur noch 57nF und somit ist der gleich getauscht worden.
Am IC war ein kleines Pünktchen (LNK362GN) zu sehen welches ich weggewischt habe.
Neuen Widerstand eingebaut und Test - ÄTSCH der Widerstand wurde gleich geschrottet und am IC war wieder ein Pünktchen zu sehen. Nun vermute ich einmal, dass der LNK362 auch den Geist aufgegeben hat.
UPDATE: der LNK362GN dürfte der Übeltäter sein-zwischen S und D habe ich nur 16Ohm....
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Ist das der Fehler oder gibt es noch weiter Fehlerquellen?
Liebe Grüße und Danke vorab für Eure Hilfe.
In der Weihnachtswoche ist wohl "HANDABWASCH" angesagt... :o
  • #2
Moin chryslerfahrer
Das ist ein Sicherheits-R, der soll platt gehen wenn der LNK baden geht.
Der darf auch nicht leistungsmäßig vergrößert werden. Der Fehler liegt immer am LNK.
  • #3
Merci Schiffhexler!
Weißt Du wieviel Watt der haben sollte? Meiner ist bis auf die Einzelteile zerbröselt...
5W?
Liebe Grüße, schöne Weihnachten und alles Gute für 2019
  • #4
Die haben intern nur 2 W. Setze ein 3 W rein, nicht höher, sonst könnte beim neun Fehler die EL abfackeln.
  • #5
Aber ein schwer entflammbarer Sicherheits-Widerstand muss es sein!
Sonst hättste jetzt schon Grillkohle in der Küchenzeile...
  • #6
LNK362 auf LNK364 getauscht und den 47Ohm ersetzt. Maschine läuft wieder---Jipiie
Schöne Weihnachten
  • #7
Moin chryslerfahrer
Schau dir sicherheitshalber die Datenblätter an, mit den Typen LNK, da sollen irgendwelche Differenzen sein, deswegen sollen die nicht getauscht werden. Selbst bin ich kein Elektroniker,
aber da hat jemand geschrieben. Leider habe ich das in meinen Listen nicht festgehalten.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2019
Gruß Schiffhexler
***** (beer)
  • #8
Hallo Schiffhexler,
mache ich - hast Du nur eine Info über den 47Ohm Widerstand welche Leistung da drinnensteht?
Liebe Grüße
  • #9
Posting #4 sagt 2 bis 3 W...
  • #10
Moin chryslerfahrer
In meiner Liste habe ich gesucht und die Links der Berichte gefunden.
Bei deinen LNK362 auf LNK364, wird das nicht anders sein.
Wenn du möchtest, kannst du da mal nachfragen.
Nicht das deine EL abgeschossen wird, es wäre zu schade.
Das ist ein sehr langer Thread, da habe ich direktzugriffe rausgezogen → LKN und LKN
  • #11
Hallo lieber Schiffhexler,
ich habe mir die Infos angesehen und aufgrund dessen das richtige Bauteil bestellt und heute erhalten.
Nun habe ich die Maschine nochmals geöffnet-sie hat bisher tadellos gespült.
In der Steuerung ist der 100nF Kondensator wohl heiß gelaufen und etwas aufgeplatzt...
Somit werde ich alles nochmals austauschen!
Danke für den Tip - weißt Du oder jemand anderer noch den Spannungswert des 100nF Kondensators? Ich habe einen neuen 275VAC (X2-Type)
Liebe Grüße und alles Gute für 2019
  • #12
Moin chryslerfahrer und ein frohes Neues
Jetzt kann nicht genau sagen, irgendwo habe ich gelesen, dass die Spannung davor auf ca., 320 V hochgeschaukelt wird. Schau nochmal bei den LINK – Kammeraden, die kennen sich besser aus,
evtl. findest du da was.
Du könntest höchstens Kollege Chris02 (Link) eine PN schreiben, oder E-Mail **********,
er ist Elektronik – Experte, ob er hier reinschaut.
PS: Meine WA hat grade einen FI-Schalter rausgeschmissen (voll Wasser).
  • #13
ich habe eine schwache Erinnerung, dass das ein 450VAC sein könnte?
kann mich aber auch total irren und etwas verwexeln...
  • #14
blöderweise ist diese Type nur schwer zu bekommen und ich Idiot habe den alten (war ja mit ca. 50nF defekt weggeschmissen)
Aber laut einem Foto im Internet habe ich zufälligerweise den exakt gleichen bei mir zuhause. Es ist ein Kondensator von KEMET mit 275VAC bzw. 560VDC und der hat 100nF.
Die Artikelnummer lautet: 46KI 3100(1)M1(2)
Datenblatt anzuhängen ist leider nicht möglich da die Datei zu groß ist aber unter der Artikelnummer lässt er sich finden.
Wichtig wäre meines Erachtens beim Totalausfall nicht nur den IC und den Widerstand zu tauschen, sondern auch diesen Kondensator (100nF/275VAC) und den Elko (10uF/400VDC) zu prüfen.
Bei mir war der ja schon taub. Darauf hat mich heute auch ein freundlicher AEG-Händler aus Deutschland hingewiesen bei dem ich regelmäßig einkaufe.
Liebe Grüße
Thema: AEG Pro Intensiv Netzteil defekt (47Ohm, 100nF sowie LNK362G
Samsung UE58J5270SSXZG Led Bars getauscht defekt Netzteil leicht angekokelt
AEG FAVORIT PRO INTENSIV Räder vom Geschirrkorb defekt
