Andy S
- 23.08.2017
- 11
- AEG ProClean Wasser in Maschine & Bodenwanne
Typenbezeichnung: ProClean
E-Nummer: 911436007/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser in Maschine & Bodenwanne
Guten Abend,
leider habe ich jetzt auch ein Problem mit meinem AEG Geschirrspüler ProClean. Hier erst einmal die Daten vom Gerät:
Model: F55000VI0P
PNC: 911436007/03
Type: 911D2163A2
Alter: 6 Jahre
So, und nun zum Problem:
Anfangen hat es damit, dass Wasser in der Maschine stand. Das ließ sich aber mit dem nächsten Spülgang problemlos abpumpen. Danach erst mal ca. 14 Tage Ruhe. Dann sprang plötzlich die Pumpe an und hörte nicht mehr auf. Es war aber kein Wasser in der Maschine sondern dieses Mal in der Bodenwanne. Ich habe die Maschine dann ausgebaut und getrocknet und einen Probelauf (Kurzprogramm) laufen lassen um die "undichte" Stelle zu finden. Gefunden habe ich aber nichts, alles funktionierte einwandfrei, kein Wasser weder in der Maschine noch in der Bodenwanne. Selbiges Ergebnis auch nach dem Normalprogramm. Danach habe ich die Maschine wieder eingebaut und normal betrieben.
Erst nach 7 Tagen und ca. 6 Spülgängen später kam das Problem wieder, die Pumpe lief und Wasser stand in der Bodenwanne. Maschine wieder ausgebaut, getrocknet, geschaut, getestet ... wieder alles OK. Auch Fehlersuch-Tipps aus dem Internet brachten mich nicht weiter: Spülbecken mit Wasser volllaufen lassen und beim Ablassen den Wasserstand im Abfluss der Maschine kontrollieren -> keine Änderung. Auch stand trotz offenem Wasserzulauf morgens kein Wasser in der Maschine ... Also alles wieder eingebaut und im normalen Betrieb beobachtet. Wieder lief alles einwandfrei. Und jetzt nach 10 Tagen und ca. 8 Spülgängen später habe ich schon wieder Wasser in der Bodenwanne und die Pumpe lief. Mein Frau meinte, dass zuvor das Wasser in der Maschine gestanden hätte.
Kann es sein, dass erst die Maschine vollläuft und dann über einen Überlauf o.ä. in die Bodenwanne gelangt? Und wieso in Abständen von mehrern Tagen und nicht bei jedem Spülgang?
Ich bin leider Anfänger in der Spülmaschinen-Reparatur aber gewillt zu lernen und den Fehler selbst zu beheben. Könnt ihr mir helfen?
Grüße und schon mal "Danke" vorab.
Andy
Guten Abend,
Model: F55000VI0P
PNC: 911436007/03
Type: 911D2163A2
Alter: 6 Jahre
Andy
