Muffie
- 24.08.2015
- 9
- Balay SL15R1Y Heizt nicht durchgängig
Hersteller: Balay
Typenbezeichnung: SL15R1Y
E-Nummer: SE5BY55 / 23
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht durchgängig
die oben genannte Geschirrspülmaschine heizt das Wasser nicht genügend auf. Das Spülprogramm läuft allerdings problemlos durch. Sobald die Heizung beginnen soll, liegen 230V an dem Heizelement. Nach etwa 2,5min fällt die Eingangsspannung des Durchlauferhitzers auf 0V. Bei der dritten Stufe des Spülprogramms liegen durchgängig 230V am Durchlauferhitzer und das Wasser wird auch warm. Am Ende hat das Wasser eine Temperatur von etwa 25-30°C.
Bei der Fehlersuche wurden folgende Dinge getestet:
Widerstand des Durchlauferhitzers : 26 Ohm
NTC- Fühler : Eine Seite hat einen Kurzschluss ( Widerstandswert 0 Ohm): Die andere Seite hat einen hohen Widerstandswert ( 40- 50 kOhm)
Ich habe den NTC-Fühler ausgebaut und bei kochendem Wasser getestet. Der hohe Widerstandswert von 40 - 50kOhm sinkt kontinuierlich auf wenige kOhm bis es klickt. Nach dem Klicken haben beide Seiten einen Leerlauf (unendlicher Widerstandswert). Nach einer kurzen Abkühlphase klickt es erneut und der NTC- Fühler ist wieder im Ursprungszustand.
Schalter der mit Wasserdruck betätigt wird: Sobald die Umwälzpumpe arbeitet wird der Schalter geschlossen und es besteht eine Verbindung zwischen der einen Ader des Durchlauferhitzers und einer von dem oberen Bedienfeld kommenden Leitung.
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass der Geschirrspüler einige Monate aufgrund der Fehlfunktion nicht angeschlossen war.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG
Muffie
MfG
Muffie
