N
NoNameNeeded
- 28.09.2007
- 9
- Balken und Linien bei Zurückspulen
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: VR800/02
Chassi: ?
Habe dieses Gerät gebraucht gekauft (mit Versand 62€), ohne Garantie oder Gewährleistung.
Das Bild ist an sich recht gut, nur beim Zurückspulen mit Bild ("Bildsuche") bekomme ich einen Störbalken und Störlinien (horizontal) zu sehen und das Bild wandert teilweise auch horizontal sodaß man teilweise gar nichts erkennen kann.
Das Hauptproblem ist aber daß dann auch die Wiedergabe für die Zeit gestört ist (zwar längst nicht so stark wie beim Zurückspulen aber dennoch), soll heißen, spule ich 50 Sekunden mit Bild zurück und sehe Störbalken und Linien, so habe ich für die 50 Sekunden bei der Wiedergabe eben auch immer wieder diese Störungen, danach dann aber nicht mehr.
Scheint also so zu sein als ob das Band beim Zurückspulen mit Bild teilweise falsch aufgewickelt wird.
Ich hab das mit 2 Kassetten (eine ca. 180 Mal überspielt, die andere sicher schon 15 Jahre alt aber vielleicht nur 20 Mal überspielt) probiert und das Problem tritt an versch. Stellen verschieden stark auf. Soll heißen, am Anfang der Uraltkassette (ca. bei einer Stunde) funktioniert die Bildsuche problemlos, also ohne Störungen, weiter hinten (bei ca. 3 Stunden) tritt das Problem nur für die ersten paar Sekunden auf dann aber nicht mehr.
Bei der Kassette die ca. 180 Mal überspielt wurde habe ich dieses Problem hingegen stärker.
Ich hatte ein solches Problem auch bei einem billigen Daewoo-Videorecorder (neu für 60€) schon mal (aber nicht bei der o.g. Kassette) schob das aber auf die qualitativ minderwertigen Bauteile.
(Natürlich ist mir aber schon auch klar daß Kassetten nicht unbedingt besser werden umso öfter man sie überspielt).
Die Frage ist nun:
Ist das ein Defekt des Videorecorders oder liegt das einfach am Verschleiß der Kassette?
Sollte ich das Gerät vielleicht sogar zurückschicken?
Chassi: ?
Die Frage ist nun:
