Bauknecht GSFS 4341 Heizt nicht
Diskutiere Bauknecht GSFS 4341 Heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFS 4341 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte...
Petz
15.11.2008
14
Ich habe da ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Das Program läuft ganz normal durch, aber das Wasser bleibt kalt. Nach allem was ich so gelesen habe, könnte wohl der Temperaturfühler das Problem sein. Da ich doch ein kleiner Optimist bin, gehe ich mal davon aus, daß das Heizelement OK ist. Nun zu meiner Frage wo zum Geier finde ich diesen Fühler? Gibts da irgentwo Bilder davon?
1.805
Hallo Petz,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Die Service Nr. ist : 8546 434 01830.
1.805
Hallo nochmal,
mess mal die Heizung, ggf. Durchlauferhitzer durch und prüfe mal ob unten in der Nähe der Heizung ein Sicherheitstemperaturschalter (Klixxon) ausgelöst hat
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin zwar gelernter Radio und Fernsehtechniker und im momen im Maschinenbau tätig, aber von Weisser Ware habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe mal zwei Bilder angehängt. Mit den Teilen, die ich gefunden habe, was ich da gemessen habe.
Wenn ich mit meinen Vermutungen richtig liege, hat der Durlauferhitzer 13,5 Ohm und der Temperatur-Fühler 4,7 kOhm.
Ausserdem hab ich an der linken Seite (von vorne gesehen) einen Kunstoff-Kanal. Darin befindet sich ein Schalter. Sieht mir auch nach Temperatur aus. Der ist durchgeschalten (0 Ohm).
Petz
15.11.2008
14
Was ich für einen Temperaturschalter gehalten habe ist wohl eher ein Schwimmerschalter. Temperaturschalter habe ich keine gefunden. Evt. sind die direkt am Durchlauferhitzer. Dann müssten die aber OK sein, wenn ich den mit 13,5 Ohm messe.
Seite heute kommt noch ein neues Problem dazu. Nachdem Starten pumpt die Maschine ab und stopp dann das Programm. Die Lampe geht auf Dauerblinken und es rührt sich nichts mehr. Das Frischwasser kommt an (habe probehalber mal den Wasserschlauch an der Maschine gelockert und das Wasser spritzt). Das Sieb habe ich rausgenommen und das Schmutzwasser kann auch abgepumt werden (Hab mal Wasser in die Maschine geschüttet - Wird abgepumpt, man hörts im Abfluss gurgeln und dann ist es auch komplett weg.)
Gibts da irgentwo einen Sicherheitsschalter, wenn das Gehäuse geöffnet ist?
PK
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht oder der Schwimmerschater defekt bzw. betätigt ist, oder sich aus seiner Rastung gelöst hat
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Wasser steht da keines. Der Schwimmerschalter arbeitet prima, soweit ich das beantworten kann. Wenn ich Wasser in die Maschine schütte und dann einschalte wird das abgepumpt, wenn kein Wasser in der Maschine ist, wird auch nicht gepumpt. Ich denke, das spricht für einen funktionierenden Schwimmerschalter, oder?
1.805
Hallo nochmal,
Schwimmerschalter müsste OK sein, das "hochohmige" im Bild ist der Wasserdruck/Membranschalter der ist bei leerem Behälter hochohmig und bei Wasserstand (betätigt) ist und schaltet dann durch; das könntest du noch mal prüfen, evt. schaltet der nicht richtig durch.
Der NTC müsste OK (4,7 kOhm) sein; um sicher zu gehen sollte man den mal testweise ersetzen (kostet um 20,- EUR)
Ansonsten Elektronik oben hinter Bedienteil prüfen, Lötstellen, etc.
Ersatzteile unter www.krempl.de Tel. 0261 8909 165
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Werde ich probieren.
Da wo das Frischwasser reinkommt, ist ein Schalter (vermutlich Wasserdrucküberwachung). Bei dem messe ich hochohmig. Sollte der nicht durchgeschalten sein?
1.805
.......... stelle dazu nochmal mal ein Bild ein
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Hier ist das Bild
1.805
Hallo nochmal,
wird bei einem Programmstart überhaupt Wasser gefüllt ?
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Nein, nur abgepumpt, wenn welches drinn ist.
1.805
Hallo nochmal,
....... wird im weiteren Programmverlauf (nach ca. 30 - 60 sek.) Wasser eingelassen ?
Gruß flumer
Petz
15.11.2008
14
Nein, auch nach längerer Zeit passiert nichts. Nur die Lampe blinkt
Petz
15.11.2008
14
Ich habe nochmal das Steuergerät auf kalte Lötstellen geprüft. Sieht aber gut aus. Die Lötstellen sind alle OK.
Ist das Teile auf dem Bild eigentlich ein Druckwächter? Könnte auch ein Ventil sein. Aber wenn es ein Magnetventil ist, müsste ich auch niederohmig messen können. Ausserdem wird es nicht angesteuert.
pflasterchen
tach auch...habe grade genau das selbe problem, der temp-fühler sitzt direkt neben dem Schalter für den Wasserstand. Da die Heizung durchlässig ist, nehme ich mal an, das der Fühler defekt ist. Wenn ich ihn nicht geöffnet kriege, werd ich wohl nen neuen bestellen... mal sehen...
Petz
15.11.2008
14
Hallo auch!
Den Fühler habe ich schon gefunden. Mein Problem zur Zeit ist, dass das Program gar nichtmehr läuft. Wenn ich das Ding nicht bald zum Laufen bringe, bekomme ich bald Ärger mit meiner Frau. Da mir hier offensichtlich auch keiner mehr weiss, was es sein kann. Muss ich mir wohl oder Übel einen neuen Spüler anschaffen.
pflasterchen
also beim letzten problem mit dem gerät, hat mir das forum sehr geholfen, dafür erstmal danke :D
neben dem verstopften wasserstandsschalter hatte es deswegen vermutlich aber auch einen widerstand in der elktronik zerlegt, welcher sich aber problemlos wechseln lies...dann ein reset des gerätes und alles lief wieder super...ich glaub ich werd mir morgen mal von arbeit nen multimeter mitnehmen da ich zwar messen kann, dass strom durch die heizspirale fließt, aber leider zeigt mir der phasenprüfer nur das es mehr als 110 V sind...
wenn noch jemand nen tipp hat, wie ich das geld für nen neuen thermofühler sparen kann, dann her damit :) danke im vorraus
Thema: Bauknecht GSFS 4341 Heizt nicht
Miele Softtronic W3241 Maschine heizt nicht mehr
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele Thurbothermic G579SC Maschine heizt nicht beim Waschen
Bauknecht TK EVO 84A+ Heizt nicht auf
