Bauknecht TK Care 6 B Wärmetauscher LED leuchtet nach jeder
Diskutiere Bauknecht TK Care 6 B Wärmetauscher LED leuchtet nach jeder im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 6 B E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wärmetauscher LED leuchtet nach jeder...
N
nadjaleeb
13.03.2009
58
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wärmetauscher LED leuchtet nach jeder Trocknung
Hallo, ich könnte mal wieder eure Hilfe brauchen
und zwar leuchtet die Wärmetauscher LED nach
jedem Trocknungsvorgang. Wenn dann der Wärmetauscher entfernt wurde und wieder eingesetzt ist und
der Wäschetrockner wieder neu gestartet wird ist die LED wieder aus und auch der Trockner läuft einwandfrei.
Jedoch ist der Wärmetauscher komplett sauber und wurde auch schon mehrmals gereinigt.
Gibt es irgendeinen Sensor oder so, den ich überprüfen könnte oder noch irgendwas zum reinigen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Moin nadjaleeb
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
:P
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Wahlschalter auf 6 Uhr drehen.
Dann "Start" drücken.
Siehe auch Bed.-Anl.
Grüße
N
nadjaleeb
13.03.2009
58
Hi, vielen Dank erstmal, scheint jetzt gehts wieder Dank euren Tipps.
Mfg
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Nach 30 Trockenvorgängen kommt die LED wieder.
Dann wieder so löschen...
Grüße
Moin nadjaleeb
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Thema: Bauknecht TK Care 6 B Wärmetauscher LED leuchtet nach jeder
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Miele Novotronic W921 Zulauf Led leuchtet rot nach dem Hauptwaschgang
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Bauknecht TK Care 6 BDi Fi fällt nach Trocknergebrauch raus
