stipolino
- 18.04.2018
- 15
- Elektriker
- Bauknecht WA UNIQ 834 HDA F08
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA UNIQ 834 HDA
E-Nummer: 858304803014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F08
Beim letzten Waschgang ging die Maschine nach dem Schleudern auf F08. Jetzt kommt gleich beim Start nach ein paar Sekunden die Fehlermeldung F08.
Die Heizung ist ok (26 Ohm). NTC ist ok (ca.13kOhm bei 20 Grad und Wert verändert sich bei sich ändernder Temperatur. Ich hab auch schon das Heizungsrelais auf der Platine gewechselt. IsoWid ist auch ok - Überprüfung mit Gerätetester. Beim Start der Maschine schaltet ein Relais ein - an der Heizung Messe ich aber keine Spannung der Motor ruckelt kurz und der Fehler steht an. Ich hab gelesen, dass ev. auch das Türschloss den Fehler verursachen könnte? Ich weiß nicht mehr weiter, denn ein Austausch der Steuerung zahlt sich nicht mehr aus (Bj 2012).
