stipolino
- 18.04.2018
- 15
- Elektriker
- Bauknecht WA UNIQ 834 HDA an der Laugenpumpe liegt immer Spa
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA UNIQ 834 HDA
E-Nummer: 858304803014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): an der Laugenpumpe liegt immer Spannung an
meine Waschmaschine hat seit heute folgenden Fehler:
Sobald ich ein Programm starte liegen an der Laugenpumpe 115VAC an, d.h. sie ruckelt ein wenig. Wenn die Pumpe dann laufen soll, liegen schön die 230VAC an der Pumpe an und die Pumpe läuft einwandfrei. Die Maschine läuft auch sonst einwandfrei - es liegt nur an der Spannungsversorgung der Pumpe.
Wenn man die Maschine Programmiert (späterer Startzeitpunkt) dann liegen auch die 115VAC an der Pumpe und die Pumpe läuft dann immer ein wenig unregelmäßig - das ist sehr laut und macht ein komisches Geräusch.
Ich glaube für die Pumpe gibt es kein eigenes Relais auf der Platine - da ist nur ein Relais für die Heizung und für den Motor.
Kann mir wer einen Tip geben was man da tun könnte - Platinentausch zahlt sich nicht mehr aus >6 Jahre!
