jabalive
- 11.07.2023
- 3
- 1
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht WAK 1400 EX Nach F06 Motorkohlen getauscht. Nach Tausch dreht sich die Trommel mehrmals abwechselnt links und rechts dann F06
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WAK 1400 EX
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Nach F06 Motorkohlen getauscht. Nach Tausch dreht sich die Trommel mehrmals abwechselnt links und rechts dann F06
- E-Nummer
- 8554 573 03000
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo liebes Forum,
ich habe hier eine Bauknecht WAK 1400 EX. Während eines Waschganges wurde mir der Fehler F06 angezeigt.
Nach Recherche im Internet, habe ich die Motorkohlen ausgebaut und gewechselt.
(Die Motorkohlen waren sehr kurz, ca 12mm
Nach dem Wiedereinbau des Motor habe ich dann ein Waschprogramm gestartet.
Die Trommel läuft mehrmals zum Start abwechselt kurz rechts und dann wieder links an, um dann nach ca 3 Minuten mit dem Fehler F06 wieder abzubrechen.
Hat jemand von Euch noch ein Tip für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Jens
Gruß Jens
