O
orie77
- 16.01.2013
- 6
- Einsteiger
- Bosch classixx 7 Heizung Defekt/ Behälter leeren
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: classixx 7
E-Nummer: Wtc 84101/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung Defekt/ Behälter leeren
Wäschetrockner bosch classixx7 wtc 84101 Behälter/reinigen.Heizung defekt
Ich habe leider folgendes Problem: Bei meinem Trockner (Bosch WTC 84101/01 Baujahr 2009) leuchtet nach ca 5 min Laufzeit die Anzeige "Behälter/reinigen"und er schaltet sich ab. Nun wurde hier im Forum schon berichtet bzw beschrieben wie man die Seitenwände und Rückwand demontiert um die Sensoren zu prüfen bzw zu reinigen sind.
Das habe ich getan und den ganzen Schlamm entfernt aus dem Auffangbehälter, den Sensor gereinigt usw.
Nun war es bei dem anderen sodass der Trockener wieder funktionierte, bei mir nicht.
Hab nun die hintere Abdeckung nochmal entfernt und gemerkt das die Heizung nicht warm wird in den 5 min Laufzeit bis er abschaltet
(Oder ist das normal?).Wenn nicht dann ist meine Frage was defekt sein könnte bzw ob ein Heizfehler durch "Behälter/reinigen" angezeigt wird oder nichts damit zu tun hat.
Kann man evtl die Sensoren abstecken oder so um zu sehen ob es daran liegt?
Für Tipps bzw Hilfe wäre ich echt dankbar
Gruß orie
Gruß orie
