Martin237773337
- 17.09.2023
- 12
- 1
- Blutiger Anfänger
- Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Edition 45 - Super Silence
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wasser läuft nicht ein
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe den Faden "Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips" gelesen und einige Youtubevideos angeschaut.
Der Geschirrspüler zieht kein Wasser. Bzw nur einmal am Anfang:
• Wasserhahn nicht (richtig) geöffnet oder defekt?
Gesprüft, ging auch noch am gleichen Tag.
• Hauswasserdruck nicht ausreichend Eimertest durchführen ( ca. 10 – 15 Liter/ Min.)
Geprüft
• Sieb im Zulaufschlauch verstopft?
Gereinigt
• Einfülltür nicht geschlossen?
Geschlossen
• Der Programmschalter steht auf Stop?
• Starttaste nicht gedrückt?
• Magneteinlaufventil oder Aquastoppventil (Kasten am Wasserhahn) defekt?
Das versuche ich zu prüfen.
• Geräteschwimmer/Auslaufschutz in der Bodenwanne aktiv?
Bodenwanne ist trocken, aber es wäre genau die Fehlerbeschreibung.
• Zulaufschlauch ist geknickt?
• Wassertasche, bzw. Riffelschlauch/Gebergehäuse verstopft => u.a. bei Bosch Siemens Constructa
Wenn ich den Stromstecker des Geschirrspülers ausstecke und einmal das Kabel vom Aquastopp im Geschirrspüler enferne und wieder einstecke, dann zieht der Geschirrspüler Wasser. Aber irgendwann während des Spülvorgangs will er nochmal Wasser und dann zieht es kein Wasser.
Abpumpen geht problemlos, habe auch zwei Orangenkerne entfernt aus der Pumpe.
Ich habe ein Multimeter zum Widerstandmessen, habe aber keine Ahnung wie ich das beim Aquastopp messen soll. Bilder kann ich gerne liefern, ein paar sind dabei.
Ist die Wassertasche verstopft? Könnte das mein Problem erklären?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Geprüft
Gereinigt
Geschlossen
Martin
