Bosch MAXX 6 Steuerplatine defekt
Diskutiere Bosch MAXX 6 Steuerplatine defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX 6 E-Nummer: WAE 28440 /07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerplatine defekt Meine...
W
wasch_l
22.07.2013
  • Bosch MAXX 6 Steuerplatine defekt
Hersteller: Bosch
habe eine Bosch MAXX 6 Waschmaschine TYP WAE 28440 Bj: 2007.
Die Maschine ging während des Waschvorgangs kaputt. Fehlerstromschalter (FI) ist gefallen bevor die Maschine das Wasser abgepumpt hat. Daraufhin habe ich die Steuerplatine aus dem Gerät ausgebaut und folgenden Fehler festgestellt. Eines der Relais ist bei den Lötfahnen ausgebrannt , habe diese dementsprechend nachgelötet jedoch sind 2 SMD Widerstände auch durchgebrannt, leider kann ich den Wert der Widerstände nicht mehr ablesen, darum würde ich einen Schaltplan benötigen.
Bin der Meinung das ein Verbraucher(wahrscheinlich die Absaugpumpe) einen zu hohen Strom gezogen hat und damit die Platine beschädigt hat.
Wäre tool wenn jemand zu den Typ einen Schaltplan hätte.
Danke
Moin wasch_l
Von den Elektroniken bekommt man keine Schalt- bzw. Bestückungspläne. für eine neue EL musst du mit
ca. 200 Teuros rechnen. Du bist ja Messtechnisch ausgestattet, da würde ich zuerst nach dem Masseschluss suchen. Meistens Motor und Heizung. Es kann auch eine blankgescheuerte Leitung sein. Auslötungen,
tritt meistens am Heizungsrelais auf. Da würde ich direkt ein neues einsetzen.
Die Ersatzteil - Nr. kann du bei Bosch nachschauen.
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine Begrüßung. Echt tolles Forum gefällt mir!!
Das mit der Ersatzplatine habe ich mir auch schon angesehen, aber 200 € ist echt nicht von schlechten Eltern. Wenn man bedenkt ein neues Gerät in der gleichen Klasse bekomme ich schon um 450€, da muss man echt überlegen. Alte Maschine ausschlachten und Ersatzteile gebraucht verkaufen ist eine Option.
Ich hab den Heizstab und den NTC (Werte lt. Bosch Ersatzteilliste) gemessen also die passen definitiv. Die Stromaufnahem habe ich auch gemessen die passt ebenfalls. Ebenso die Pumpe funktioniert einwandfrei.
Hab nochmals mit meiner Frau gesprochen, bzgl. letzten funktionierenden Gerätelauf. Es ist nicht der FI gefallen sondern nur die Sicherung. Kabeln sind alle in Ordnung.
Das ausgelötet Relais ist meiner Meinung nach das den Heizstab schaltet.
Somit könnte es nur mehr am Motor liegen, denn werde ich mir noch ansehen.
Moin wasch_l
Wenn die Sicherung auslöst, ist es noch Gravierender, ein Kurzschluss hinterlässt meistens
eine Kettenreaktion. Dann ist meisten nicht nur der Motor (angenommen) sondern, wie bei dir die EL platt,
es kann auch das Türschloss in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ein FI mit 30 mA kann man noch verschmerzen. Versuche in der Bucht mit der Ersatzteil- Nr.
Aber zuerst auch nachforschen, welches Teil den Kurzschluss verursacht hat.
Hallo Schiffhexler,
so hab jetzt die Fehlerursache gefunden.
Der Motor ist zum Glück o.k.
Es ist das Printrelais, das den Heizstab schaltet(siehe Foto). Die Spule im Printrelais sollte bei der 9V Schaltspannungsvariante 225Ohm betragen, die ist durchgegangen (4 Ohm gemssen). Das Printrelais bekomme um ca. 1,5€. Jedoch hat das Relais die beiden SMD Widerstände wie schon oben angeführt auch durchgebrannt. Hab zum Glück einen Bekannten ausfindig gemacht, der den gleichen Typ von Waschmaschine besitzt. Werd mal die beiden Widerstände dort ablesen und dann die Print reparieren, hoffentlich klappts. Melde mich wieder nach der Reparatur.
Moin wasch_l
[bcolor=#FFFF40]
*Daumendrück*[/bcolor]
Thema: Bosch MAXX 6 Steuerplatine defekt
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
Bosch Maxx 6 WAE2834P Programm hängt bei einer Minute / Pum
Bosch MAXX 6 Leistungsplatine defekt
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Keine Funktion. Defekter Widersta
Bosch Maxx 6 Kein Abpumpen während der Spülgänge
