bastel-brodi
- 11.04.2012
- 16
- 1
- BOSCH WTA 4100/01 klixon lößt wiederholt aus
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: WTA 4100/01
E-Nummer: FD8407001855
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klixon lößt wiederholt aus
Hallo zusammen.
Also auch nach vielem lesen hier im Forum habe ich bisher die Lösung für unseren Trockner nicht gefunden.
Das Gerät ist mindestens schon 5 Jahre alt. Regelmäßig , also immer wenn die Heizung ausfällt (klixon) wird der Trochner abgebaut und komplett (u.a.mit Druckluft) gereinigt.Auch der Abluftschlauch und das Rohr. Danach funktioniert das Gerät immer wieder für ca. ein Jahr. Auch das Heizelement wurde schon mal ausgetauscht. Aber seit ca. vier Wochen gibts einen etwas anderen Fehler ! Das Gerät wird mit Wäsche befüllt und trochnet zunächst auch . Die Trommel wechselt ja immer nach kurzem Stop die Richtung . (In dieser Zeit bekommt die Heizung ja keinen Luftstrom mehr) Aber irgendwann macht der Trockner (warum auch immer) eine zu lange Pause. Da der Luftstrom aber an der Heizung dann fehlt (zu lange ausbleibt) lößt der Klixton aus. Warum macht der Trockner also gelegentlich eine zu lange Trommeldrehpause ?
Vielen Dank jetzt schon mal für eure Antworten.
Hallo zusammen.
