Bosch WTW84270 (Ecologixx 7) Kompressor schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Bosch WTW84270 (Ecologixx 7) Kompressor schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo und ein gutes neues Jahr. Seit einigen Tagen trocknet unser WTW84270 nicht mehr. Der Kompressor schaltet nicht mehr ein. Es erscheint...
ako
09.01.2022
  • Bosch WTW84270 (Ecologixx 7) Kompressor schaltet nicht mehr ein
  • #1
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Seit einigen Tagen trocknet unser WTW84270 nicht mehr. Der Kompressor schaltet nicht mehr ein. Es erscheint jedoch keine Fehlermeldung. Die Programme laufen ganz normal durch, nur eben dass die Wäsche nicht trocken wird.
Der Kompressor wird auf der Hauptplatine über zwei Relais angesteuert. Ein Relais schaltet zu Beginn direkt durch, das zweite schaltet jedoch nicht mehr. Das Relais an sich ist jedoch in Ordnung. Das Steuersignal kommt nicht. Der Kompressor an sich funktioniert auch, wenn man z.B. das Relais überbrückt.
Im angehängten Bild, ist es das zweite Relais von unten, das nicht mehr angesteuert wird.
Woran könnte das liegen?
  • #2
da müßtest Du mal schauen, wo denn die Spule des nicht angesteuerten Relais geschaltet werden sollte, also die entsprechenden Leiterbahnen rückverfolgen. Oft ist dann da irgendwo ein Transistor zu finden, der könnte z.B. defekt sein.
Daß da nun jemand genau diese Leiterkarte in diesem Detail kennt ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Evtl. wird auch das eigentlich Steuersignal nicht erzeugt asls Ergebnis irgendeines falschen Melde-Signals o.Ä..
Aber erst mal die Hardware genau anschauen.
Thema: Bosch WTW84270 (Ecologixx 7) Kompressor schaltet nicht mehr ein
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
Bosch MAXX6 Zulauf schaltet nicht
Bosch EcoLogixx 7S meldet Flusensieb reinigen und dauert lan
Bosch SD13GT1B Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehe
