Bose Lifestyle 5 Audiokabel getrennt, mit Lüsterklemme verbu
Diskutiere Bose Lifestyle 5 Audiokabel getrennt, mit Lüsterklemme verbu im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Bose Typenbezeichnung: Lifestyle 5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Audiokabel getrennt, mit Lüsterklemme verbunden, kein Ton...
Mike.S
23.03.2009
8
  • Bose Lifestyle 5 Audiokabel getrennt, mit Lüsterklemme verbu
Hersteller: Bose
Ja, in Papierform
Ich habe das Audiokabel vor dem fünfpoligen DIN-Stecker getrennt. Es sind 3 Leiter (?). Danach mit Lüsterklemme erneut
verbunden (2 x Speaker, 1 x Systemcontrol). Es kommt kein Ton aus dem Acousticmass Bass Modul und aus den beiden Speakern A + B.
Gehe ich auf volle Lautstärke, höre ich aus allen 3 Lautsprecher ganz leise Töne. Kennt Jemand dieses Problem und kann
helfen. Liegt es am Kabel? Ich habe bereits bei Bose neues Kabel geordert ....
Schaltbild des DIN-Steckers vorhanden.
Ist das ein geschirmtes Kabel?
es ist kein geschirmtes Kabel ...
ich denke der Fehler liegt nicht an der Lifestyle, sondern am Sub
Hallo EM2-Gott,
Danke für Deine Nachicht. Was soll denn am Sub sein? Er lief einwandfrei, bis ich das Kabel aufschnitt, um es durch eine
Bohrung, durch den Keller,in einen anderen Raum zu schleusen! Ist da evtl. eine Feinsicherung durch?
Grüsse Mike
Mike.S schrieb:
Hallo EM2-Gott,
Grüsse Mike
Ich vermute, dass das 3 abgeschirmte Leitungen sind nur unser Fragesteller hat das nicht erkannt.
Sicherlich ist die Seele der Kabel sehr dünn und mit der Abschirmung umwickelt.
Hallo Joschi,
Danke Dir für Deine Antwort. Wenn es 3 abgeschirmte Kabel wären, was müsste ich dann tun? Wie könnte ich die wieder miteinander verbinden?
Grüsse Mike
Wenn es drei Einzelkabel sind ,mit jeweils einem Innenleiter sind es ja eigentlich 6 Kabel .
Du mußt dir das Kabel nochmal genau anschauen . :)
Hallo an ALLE und anTimmi,
es sind drei abgeschirmte Kabel ....... Wie kriege ich die zusammen???? Ich glaube. dass es mein Problem ist!
Güsse
Mike
Hi,
siehe Bild (ist so ein ähnliches Kabel). Die dickeren Leitungen unter dem Mantel sind keine Einzelkabel sondern wiederum Mäntel für ein Abschirmgeflecht und einen oder mehrere Innenleiter. Also sauber abschneiden und die Stirnfläche mit der Lupe ansehen. Dann sollte der Aufbau ersichtlich sein...
barclay66
An Alle,
Okay, ich denke, dass Ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt. Es sind also keine 3 Leitungen, sondern 2 x 2 Leitungen plus 1 Steuerltg., insgesamt 5 !!!!
Ich werde die verbinden (Lüsterklemme) und Euch dann nochmals berichten!
Grüsse Mike
Hi,
solche Verbindungen würde ich üblicherweise löten und mit Schrumpfschlauch isolieren (dürftest Du aber wahrscheinlich gerade nicht da haben). Also alle Enden sauber abisolieren, verdrillen und verzinnen, dann die Innenleiter aneinanderlöten, Innenleiter isolieren (z.B. mit Isolierband), Abschirmungen miteinander verlöten, Abschirmungen isolieren (dabei die bereits isolierten Innenleiter erneut umwickeln). Das gibt dann zwei isolierte Leitungspakete und Einzelleitung, die man nochmal gesamt umwickeln kann. Nicht gerade schön aber funktionell. An eine Zugentlastung sollte auch gedacht werden...
barclay66
An ALLE ....
Danke für Eure Tipps, alleine hätte ich es nicht geschafft!
Die "Bose" läuft!
Grüsse Mike.S :-D :drinking:
  • #14
Auch Barclay Danke ....
Man lernt nie aus. Ich habe erstmal die Lüsterklemme genommen, am Wochenende mache ich es professionell.
Danke!
Mike.S
  • #15
ist ja schön ,dann kann die Party steigen . :)
  • #16
Hi,
freut mich. Gern geschehen...
Gruß und Sound
barclay66
  • #17
Glückwunsch auch von mir! Und jetzt weißt Du immerhin, was ein geschirmtes Kabel ist. :-D
  • #18
Mike.S schrieb:
An ALLE ....
Die "Bose" läuft!
und das hast du alles mir zu verdanken :bday:
Thema: Bose Lifestyle 5 Audiokabel getrennt, mit Lüsterklemme verbu
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
Bose Lifestyle Model 5 music center Kein display
Bose Lifestyle Model 5 Music Center Model 5 Music Center CD wird nicht mehr eingelesen
Braun Super RC61 Kein Empfang
