Clatronic CTV 443 ST/VTP kein Bild / kein Ton
Diskutiere Clatronic CTV 443 ST/VTP kein Bild / kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Clatronic Typenbezeichnung: CTV 443 ST/VTP Chassi: PT 92 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild / kein Ton Meine...
friese
23.06.2005
39
  • Clatronic CTV 443 ST/VTP kein Bild / kein Ton
Chassi: PT 92
Netzteil springt nicht an. TDA 16846 und FET (Ersatztyp IRFBC 30) erneuert.
Stand by Aneige leuchtet nicht. 320 V am FET vorhanden.
Wer kann helfen?
Danke im Voraus.
Hallo friese
Dein TV hat zusätzlich ein Stand by NT das solltest du prüfen. Mach mich mal auf die suche nach einem PT 92
Ein St By NT hat der TV nicht aber bevor es weiter geht sollst du uns sagen ob dein Chassi PT 92 ein Ver. G ,F ,oder E ist den da gib es erhebliche Unterschiede. Du kannst mal messen welche Sp. vorhanden sind.
Hallo Andy,
danke für deine Mühe. Außer der Angabe PT 92 auf dem Aufkleber kann ich nichts entdecken. Die Spannung von 320 V
liegt am Prim.-Wickel des Netztrafos an, geht dann weiter zum FET. Am TDA 16846 liegen an Punkt 2 ca. 6V und
an Punkt 11 ca 2,5V. Das ist eigentlich alles.
gruß
friese
liegt an IP 04 Pin1 8V an pin 3 5V und Pin 2= Masse
ich habe auf meinem Chassis nicht die Bezeichnung IP 04. Es gibt hier im Netzteil 2 IC´s:
IP 01 = TDA 16846 (DIL 14)
IP 03 = TCD T1101G (DIL 6)
meine Angaben bezogen sich auf IP 01. Vielleicht hilft das weiter.
Spannungsverlauf am IP01 Pin14?
Hallo friese
Das habe ich mir so gedacht du hast anscheinend kein PT2 Chassi sondern ein SM2 Chassi
CTV 443 ST = SM2
CTV 443 = PT2
Schau trotzdem noch mal nach der IP04 sieht wie ein Tr.aus und hat drei beinchen ist ein LM7805
IP 04 ist nicht zu finden.
Antwort an Dirk, die Spannung an Pin 14 IP01 pulst ständig zwischen 9 - 14V.
Dank und Gruß
friese
+B (Kathode DP08) auf Schluß gegen Masse prüfen.
Hi
die Angaben finde ich auch schau mal RP 31 SiWI 5,6 oder 2,2 Ohm einseitig auslöten
IP 04 versteckt neben einer kleinen Miniplatine gefunden. Keine Spannung meßbar, kein Schluß.
+B an Kathode KP08 nicht vorhanden. Diode hat keinen Schluß. +B gegen Masse Widerstand von 16 Ohm.
friese
IP 04 hinter einer kleinen Miniplatine doch gefunden. Kein Schluß, keine Spannung dran.
+B an Kathode DP08 keine Spannung. Diode rausgelötet. Ok.Von Punkt +B gegen Masse 16 Ohm.
Gruß und Dank
friese
  • #14
HOT auf Schluß C-E prüfen.
  • #15
HOT ok. Hat vielleicht einer ein Schaltbild vom Netzteil Das würde wohl weiterhelfen.
Dank und Gruß
friese
  • #16
Das Problem ist erst mal die Belastung der +B. 16 Ohm sind da viel zu niedrig. Die +B versorgt die Zeilenendstufe. Ablenkstecker KD01 ziehen und nochmal messen.
  • #17
KD 01 gezogen. An +B jetzt 145 V und Stand by Anzeige leuchtet.
ZT und BU 508AF sind bereits erneuert.
Gruß und Dank
friese
  • #18
Bedeutet das jetzt, er läuft wieder oder nicht?
  • #19
nein. Angaben gelten für gezogenen Stecker. Schaltbild oder Tipp wären vorteilhaft.
friese
  • #20
Dann sollten am DST Pin2 die 16 Ohm gegen Masse messbar sein.
Pin1 und Pin 4 freilöten und auf Änderung achten.
Thema: Clatronic CTV 443 ST/VTP kein Bild / kein Ton
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
Grundig 55VLE973BL 55VLE973BL kein Bild/Ton Softwareproblem
Sony Trinitron KV – M 1120 kein Bild / kein Ton
Atari SM124 kein Bild, kein Ton
Clatronic CTV 652 ST/VT (N) Ton verändert sich ständig
