Constructa S6R22C Programm bleibt Stehen
Diskutiere Constructa S6R22C Programm bleibt Stehen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: S6R22C E-Nummer: CG313J5/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bleibt Stehen Meine...
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Hallo Liebe Forum Mitglieder! Seit einer Woche jeden Abend nach der Arbeit Kämpfe ich mit meiner Spülmaschine. Das Problem mit überlaufen habe ich beseitigt mit der Riffelschlauch reinigung. Nur habe ich noch eins, die Maschine bleibt stehen im Programm 2 nach dem vorspülen. Die pumpt ab, ziet 3 mal Wasser, spült, pumpt wieder ab und bleibt stehen. Das Schaltwerk bleibt einfach stehen, obwohl der Motor unter Strom steht. Wenn ich das Schaltwerk ein klick weiter drehe leuft das ganze Programm normal durch bis zu ende. Habe keine Ideen mehr.
10.073
3.039
Hallo waldspazierer,
welchen Motor meinst du? Bleibt das Programm vor oder nach dem Öffnen der Reinigerklappe stehen?
Wird aufgeheizt?
Beschreib das mal genauer, so ist das nur Raterei.
Bilder von der Wassertasche an der linken Seite wären auch sehr hilfreich.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Schmeiß bloß diesen Spüler nicht weg, das Ding ist goldwert, da kommt nichts Neues mit.
http://www.constructa-eshop.com/eshop/constructa/de/prodp.htm?prod=CG313J5/17
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Hallo havelmatte, ich meinte der Motor von dem Schaltwerk. Also der Spülablauf. Das fast immer benutztes Programm meiner Frau ist das 2. Die Maschine pumpt ab, dann ziet 3 mal Wasser, dann spült, pummpt Wasser ab und wenn schon kein Wasser in der Wassertasche zu sehen ist hört mann vom Schaltwerk ein klick und alles bleibt stehen. Wenn ich von Hand ein klick weiter drehe pummpt sie noch kurz ab, dann fängt an zu füllen und leuft weiter one Probleme.
10.073
3.039
Wassertasche sieht gut aus. Da sieht man auch, dass ihr in einer Weichwasserzone lebt.
Stell ein oder zwei Fotos von der Bedienblende ein. Ich hab da einen Verdacht.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Das stimmt, Wasser bei uns ist gut.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Wir benutzen nicht mal Salz zum enthärten, einfach vernünftige Tabs.
10.073
3.039
Wird aufgeheizt?
Bitte beantworte erstmal die Fragen.
Wenn der Türmantel schon ab ist, dann prüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf Brüche.
Dann markiere genau die Stelle auf dem ersten Foto, wo der Drehgriff stehen bleibt.
Welche Tabs benutzt ihr ?
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Das Programm bleibt weit vor dem öffnen der Klappe stehen, nach erstem vorspülen mitten im abpumpen, kriegt der Wasserkasten aber schon leer und dann bleibt stehen. Heizt erst später, nach öffnen der Klappe im Hauptspülgang. Heizt gut. Der Kabelbaum habe ich durchgemessen, nichts auffälliges. Habe noch nicht rausbekommen, wie man auf Fotos markiert, bleibt zwischen 2 und 3 stehen, ungefähr in der mitte.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Na vielen Dank ladyplus45, hast mich ja selbst auf diesen Forum aufmerksam gemacht, ich habe wohl am Anfang was falsch gemacht. Bekomme ich jetzt keine Hilfe?
10.073
3.039
Da wird das Steuergerät eine Macke haben. Dreh einfach den einen Schritt per Hand weiter. Neues Steuergerät für über 200.-€ würde ich nicht reinstecken.
10.073
3.039
Bevor du die linke Seitenwand ranschraubst, knete den schwarzen Schlauch (der geht zum Pumpentopf) richtig durch, dann mach die Klappe auf und siehe nach ob da Dreckwasser rausgekommen ist. Wenn ja, dann den Schlauch gründlich reinigen. Könnte auch noch eine Ursache sein.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Hallo havelmatte, ich habe die Spüle auseinander gebaut wegen dieses Schlauches, die war übergelaufen und stehen geblieben. Das Problem mit Steuerung war schon länger da, wollte nur mitmachen, wenn man schon dabei ist. Habe noch eine Frage, du bist ja wie ich sehe ein Elektriker. Wie kann man ein Mikroampermeter mit 250 mka als ein Milliampermeter mit 250 ma anschliesen? Baue ein Röhrenverstärker und will der Zeiger für die ruhestromeinstellung nutzen (habe leider kein richtige).
Viele Grüße.
10.073
3.039
Das ist aber kein Riffelschlauch (der sitzt zwischen Laugenpumpe und Trapsanschluß) wie von dir beschrieben, sondern ein gewöhnlicher Einlaufschlauch.
Die Frage solltest du hier im Forum "braune Ware" stellen. Die Jungs kennen sich mit sowas aus.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Ich habe mich wohl falsch augedruckt, übergelaufen war die Spülmaschine über das Loch rechts vom Schwimmer (siet schwarz aus auf dem Bild oben), da Wasser nicht schnell genug zum Pumpentopf abfließen konnte. Das hat der Schalter in der Auffangschale ausgelöst. Habe alles wider zusammen gebaut. Ein neues Schaltwerk nirgends wo gefunden, gebrauchtes will ich nicht, bleibt wie gehabt ein halbautomatisches Gerät.
Viele Grüße.
10.073
3.039
Welche Tabs benutzt ihr?
Der Schlauch verstopft nur wenn mit minderwertigen Tabs oder zu niedriger Temperatur gespült wird.
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Das waren fast 18 Jahren laufzeit. Dies mal sind das ALIO COMPLETE Tabs, Temperatur lässt sich bei diesem GS nicht verstellen, also die Hand oben drauf kann ich nicht halten.
Viele Grüße, waldspazierer
10.073
3.039
Diese Tabs sind der grösste Schrott. Sämtliche Multitabs taugen nichts. Bei zu niedrigen Temperaturen verstopfen die Spüler mitunter schon in der Garantiezeit. Zu teuer sind sie auch noch.
Nimm Einfachtabs, das können auch Noname-Tabs aus dem Discounter sein. Aldi hat das leider nicht.
Dass euer Gerät 18 Jahre gehalten hat, könnt ihr eurem weichen Wasser verdanken. Salz braucht ihr nicht in den GS einfüllen, aber Klarspüler - hier empfehle ich ein Markenprodukt. Die Klarspülzugabe auf max. 1 stellen.
Einfachtabs sind einfach zu erkennen - es befinden sich immer 60Stck im Karton und kosten um die 3.-€.
Wenn zum Beispiel ein Mehrfachtab getestet wird, dann sind alle Testkandidaten Mehrfachtabs.
Würde man einen Einfachtab mittesten, dann würden die Testergebisse anders aussehen - Testsieger der Mehrfachtabs hätte dann nicht mehr als ein schwaches ausreichend bekommen.
Mein Spüler - gleiche Baureihe wie deiner - ist schon 23 Jahre alt, sieht innen und an der Wassertasche wie neu aus, dabei haben wir hier in Berlin hartes Wasser, Härtebereich 3 und durchschnittlich 18°dH.
Bekommt nur die billigsten Einfachtabs.
Lies meinen Beitrag, da stecken 40 Jahre Berufserfahrung drin.
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
W
waldspazierer
03.11.2015
24
Tja, und ich dachte immer ich tue was gutes mit mehrfach Tabs. Bei meinen Verwandten in Mönchen Gladbach ist das schon dritte Spülmaschine in 15 Jahren. Wir haben hier weiches Wasser und 5,2 bis 5,9 °dH.
Thema: Constructa S6R22C Programm bleibt Stehen
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
Bosch WOH 4210 Programm bleibt stehen
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
