Toto1
- 11.10.2005
- 133
- Daewoo VQ717 (DV-K821D) Keine Funktion
- #21
Hi,
der Recorder geht zwar ohne Q824 an, es passiert aber nicht viel. Er hat eine Kasette angenommen, dass war es dann aber auch. Wenn man dann bestimmte Tasten drückt kommt im display kurz "F40", dann geht er aus und wieder an.
Das alles geht aber nur, wenn das Kasettenteil angeschlossen ist, ansonsten steht nach kurzer Zeit "Err" im Display.
Wenn er an ist steht im Display nur "--:--" und dann sind an "Power on H" auch ca. 5V zu Messen.
Habe dann Q824 wieder eingelötet und das Selbe wie vorher auch, keine Funktion. Nach ca. 5 Minuten ist mir dann D823 wieder abgeraucht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich 2 kleinere Dioden parallel geschaltet hatte, weil ich keine anderern bekommen habe. Laut Stückliste ist die GDZP16B1 empfohlen, habe leider kein Datenblatt von ihr gefunden und weiss damit auch nicht ob sie eventuell "besondere" Eigenschaften hat. Werde mir jetzt mal ein paar 1,3 Watt Dioden besorgen.
@Harry
der C524 ist bei mir gar nicht vorhanden....Lötplatz ist leer.
Weiss jemand was die Fehlermeldung "F40" bedeutet? Ich gehe mal davon aus, dass es eine ist.
Habt Ihr noch ein paar Tips für mich? Kann der Fehler ganz woanders sein, auch wegen D823?
Gruß, Thorsten
@Harry
Gruß, Thorsten
