Frank0815
- 27.12.2008
- 5
- Dell UltraSharp 1905FP Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller: Dell
Typenbezeichnung: UltraSharp 1905FP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
Hallo erstmal.
Ich habe einen Dell Ultrasharp 1905FP, der ein (kleines) Problem mit der Hintergrundbeleuchtung hat! Ich komme jetzt auch nicht mehr so wirklich weiter, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Hier zum Problem: Monitor funktioniert bis auf das Backlight ganz normal. Power-LED, Analog/Digital-Input ok, Bild auch ok, man muss nur genau hingucken . Das Backlight blitz beim Anschalten kurz auf, dann ist es wieder dunkel. Habe das Ding mal komplett zerlegt, da ich zuerst auf Netzteil getippt habe. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Die 4 Röhren gehen beim Einschalten nur auf einer Länge von ca 75% an, der Rest bleibt dunkel. Dann alles wieder aus. Sind da die Röhren kaputt?? Äusserlich ist an den beiden Platinen nichts zu erkennen. Die Einschaltspannung zum Inverter hin erscheint mir mit ca 5 Volt ok und bleibt auch immer an (wenn eingeschaltet ist!). Die für die Helligkeitssteuerung hat ca. 3 Volt. Die Versorgungsspannung des Inverters hat 24V, fällt aber beim Einschalten auf ca 20V. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist!?!?
Nun bin ich echt ratlos und vielleicht hat jemand noch einen Idee. Ich habe im Übrigen noch nie so ein Teil aufgeschraubt bin aber immer noch zuversichtlich den Fehler zu fixen. Viele Grüße und Danke
Hallo erstmal.
