Z
Zaphod42
- 25.12.2005
- 16
- Denon AVR-1601 schaltet gleich wieder aus
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: AVR-1601
habe hier einen defekten Denon AVR-1601. Was der tut? Nix mehr!
Nix, das heißt:
- Nach dem einschalten klackt das AC-Out-Relais, die Anzeige erwacht zum Leben, einige Texte werden angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät allerdings leider wieder ab. Die Anzeige wird dunkel, die Standby- LED blinkt.
- Ich habe mal die Hauptwicklung der Endstufe abgesteckt, der Effekt ist der gleiche nur daß keine Anzeige mehr sichtbar ist. Beim ersten Einschalten war sie noch kurz da, das Netzteil ist also offenbar OK da noch Ladung auf den Elkos war.
Ich habe mal die Dioden im Netzteil durchgemessen, alles OK. Die Endtransistoren haben keinen Kurzschluß, scheinen auf den ersten Blick als OK zu sein. Die zwei scihtbaren Sicherungen sind OK.
Ich wollte mal alle Last vom Netzteil wegschalten, leider jedoch ohne Erfolg denn das Meiste ist nicht gesteckt sondern gelötet.
Mangels Schaltplan kann ich keine Betriebsspannungen messen.
Hat mir jemand einen Tip wo ich weitersuchen kann? Leider ist die Bodenplatte nicht abschraubbar, zur Fehlersuche darf ich das ganze System also aus dem Gehäuse rausschrauben. Schadet das wenn die bezeichnete Massepunkte auf den PLatinen nicht mehr mit dem Gehäuse verbunden sind? Darf ich das Gerät auf dem Tisch ohne Gehäuse einschalten?
Martin
Nix, das heißt:
Martin
