ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900
Diskutiere ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Elsa Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
  • ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900
  • #21
ja, das könnte eventuelle auch ein vertikal Fehler sein, kann ich aber nicht 100% tig sagen, dafür bräuchte man ein Foto mit dem Fehler ...
  • #22
@PrinzMarc
Hei habe das selbe problem wie du auf meinem sony multiscan w900
könntest du mir vieleicht verraten was die reperatur gekostet hat bzw der fehler war ( bei mir läuft der strich auch von unten links leicht nach rechts steigend)
vielen dank furty
  • #23
ich habe auch von ebay einen 24" Sony Multiscan W900 Monitor gekauft.
Ich konnte da der Versuchung nicht widerstehen, und habe das Gerät für 25,5 Euro 45 Euro Versand ersteigert. Das Gerät ist auch tatsächlich angekommen, und weist leider auch so einen hauchdünnen Strich, leicht ansteigend von links nach rechts im Bild. Neben dem normalen Bildschirminhalt ist der Strich leicht sichtbar. Wenn man den Anfang genau betrachtet erkennt man noch nen grünen und blauen Strich, ebenfalls hauchdünn.
Ich war mir dessen bewusst, was ich kaufe, und würde das Gerät selber instandsetzen. Ich habe da Erfahrung auf dem Gebiet, und bin auch mit der Hochspannung in solchen Geräten vertraut.
Jetzt zu meiner Frage, ein TV Elektroniker hat gemeint, der Fehler kommt wohl vom Hochspannungsteil im Monitor, und der Trafo könnte da was abgekriegt haben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, den Trafo reparieren zu können, oder werden da herstellerspezifische Bauteile eingesetzt ?
Zur Not würde ich das Gerät einer Werkstadt im Auftrag geben. Ich habe das Gerät bis jetzt aufgeschraubt und die Ablenkungsplatine nachgelötet, hat aber leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Noch einmal kurz die Fehler:
- Bild wird nach einiger Zeit unscharf, Schrift kann man bei 1920 x 1200 Pixel nicht mehr richtig lesen, diese wird unscharf.
- leicht ansteigender Strich durch das Bild, besonders gut sichtbar auf dunklen Hintergründen
Kennt sich hier im Forum jemand besonders gut aus, und könnte mir ein paar Tipps geben ? ODer noch besser, hat jemand von euch ein Schaltbild zum Monitor ?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Gorgomat
EDIT: Ich verfüge über eine Digitalkamera und könnte bei Bedarf auch Bilder nachliefern.
  • #24
Wenn der Strich von links nach rechts verläuft, würde ich nicht auf Fehler in der Horizontalendstufe schliessen - da ist vertikal wahrscheinlicher. Im Besten fall sinds nur ein paar kalte Lötstellen und Elkos (zu hoher ESR, Kapaziätsverlust) um den Ablenkprozessor rum. Nichts, was nich zu reparieren wäre. Evtl. auch der Ablenkprozessor selber.
Wenn das Bild ist im Betrieb unscharf wird (ist das übers ganze Bild und ist das sehr schlimm?) dann könnte es möglichweise wirklich der Zeilentrafo sein (oder die Potis für die Focus einstellungen, die sind aber im zeilentrafo fest vergossen) - den Zeilentrafo kann man nicht reparieren sondern nur austauschen. Sofern dieser beschaffbar ist, denke ich das 50-60 Euro Materialkosten realistisch sind.
  • #25
ich habe mir heute in einer Werkstatt das Gerät genauer angeschaut. Den Focus, Konvergenz habe ich neu eingestellt, zweifelhafte Lötstellen nachgelötet, und mich bis zur Endstufenplatine durchgekämpft.
Jetzt habe ich das Problem, ich benötige dringend ein Schaltbild für den Sony Multiscan W900 Monitor.
Weiß jemand zufällig wo ich eins bestellen kann ? Oder hat jemand zufällig noch eins rumliegen und braucht das nicht mehr ? Ich würde auch einen fairen Preis zahlen.
Gorgomat
  • #26
Schau dir die Vertikalablenkung an, wenn der Strich so ist -------.
Wenns horizontalablenkung ist, ist der strich so |
Tausch einfach mal die Elkos in der Vertikalgegend - können nicht viele sein.
  • #27
Ich habe den Fehler gefunden und brauche dringend einen Shop der diese Bauteile ( oder kompatible Alternativen ) anbietet:
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
Es handelt sich dabei um 3 SMD Transistoren und Dioden, die auf der A Platine ausgetauscht werden müssen.
  • #28
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #29
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #30
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #31
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #32
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #33
  • #34
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #35
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #36
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #37
Pos. Bezeichnung
Q1804 2SA1162G
Q1806 2SK1849TB
Q1807 2SC2780NK
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
  • #38
Hängt bei Dir ne Taste????
  • #39
Bitte die anderen Posts löschen, mein Browser hat da leichte Probleme, es wurde zwar keine Seite angezeigt, trotzdem mehrere Posts erstellt.
  • #40
Schon ok! :razz:
Thema: ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900
APPLE LED Cinema Display 24" Panel LG LM240WU6 (SD) (A1) keine Hintergrundbeleuchtung (LEDs altersschwach)
Sony KDL-65W857C
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KD-75XD8505 Der Fehler in den Bildern kommen und gehen wieder von alleine.
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
