friedhelm388
- 11.10.2005
- 133
- Eumig Phono-Eumigette stumm
Hersteller: Eumig
Typenbezeichnung: Phono Eumigette W
Chassi: Typ 384
ich habe vor einigen Tagen bei meiner Eumigette den Koppelkondensator zwischen NF Vor- und Endstufenröhre ersetzt. Das Radio lief danach mehrere Stunden tadellos; Als ich es gestern Nacht wieder in Betrieb genommen habe, zeigte die EM 81 ,unmittelbar nachdem das Radio zu spielen begann, heftige Aussetzer. Der Empfang war dabei von lauten Knackgeräuschen begleitet, aber noch zu hören. Ich habe sie dann sofort wieder ausgeschaltet, zumal es auch irgendwie nach Kurzschluss roch.
Beim heutigen Probelauf ist gar keine Funktion mehr vorhanden; Röhren heizen und ansonsten mau.
Bestückung: EZ 80, ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84.
Der Widerstand, welcher vom Ausgangsübertrager zum Netzelko geht ist unterbrochen. El 84: Pin 9 = 0 Volt, Pin 7 = 330 V.
Netzelko Anschluss 1: 330 Volt, Anschluss 2: 0 Volt (in Betrieb).
Ich habe in einem älteren Thread gelesen, dass dieser Widerstand nie ohne Grund abraucht; habe aber jetzt keine Idee, wie ich, abgesehen vom Tausch des Widerstandes, weiter vorgehe. Habe alles im Bereich des Koppelkondensators noch mal untersucht hinsichtlich Berührung etc. scheint aber alles o.k.; außerdem lief sie nach dem Tausch ja auch einwandfrei. Ich bin jetzt etwas besorgt, dass noch mehr kaputt geht, wenn ich bloß den Widerstand tausche und sie dann wieder einschalte.
Würde mich sehr freuen, falls jemand einen Tipp für mich hat.
Viele Grüße
Martin
Chassi: Typ 384
Viele Grüße
Martin
